error code 00796 climatronic
malinkalive
Post autor: malinkalive » pn gru 12, 2011 15:54
Ostatnio na klimatyzacji pojawia mi się napis HE, jako że idzie zima podłączyłem vaga i sprawdziłem błędy w klimatyzacji. Znalazł mi błąd o numerze 00796, (czujnik temperatury powietrza dolotowego) sprawdziłem na forum, że najprawdopodobniej chodzi o czujnik temperatury umieszczony koło radia. Zabrałem się za jego testowanie, miernik wykazał opór rzędu ~5k Ohm. Uznałem że czujnik pracuje prawidłowo ponieważ jego nagrzanie zmienia rezystancję. Jednak klimatyzacja nadal wykazuje błąd. Zastanawiam się co jeszcze może być przyczyną tego błędu?
Post autor: grg474 » pn gru 12, 2011 17:06
hmm różnica temperatury pomiędzy czujnikiem temperatury zewnętrznej a czujnikiem zasysanego powietrza lub zwarcie w panelu (napis HE pochodzi od HEIZUNG - ogrzewanie dodatkowe - kabel wtedy przysyła sygnał o załączeniu webasta)
malinkalive
Re: error code 00796 climatronic
Post autor: malinkalive » pn gru 12, 2011 17:23
grg474 pisze:hmm różnica temperatury pomiędzy czujnikiem temperatury zewnętrznej a czujnikiem zasysanego powietrza lub zwarcie w panelu (napis HE pochodzi od HEIZUNG - ogrzewanie dodatkowe - kabel wtedy przysyła sygnał o załączeniu webasta)
Wskazania temperatury zewnętrznej 2 stopnie na czujniku samochodowym.
Jeśli wierzyć poniższej tabelce to temperatura wewnątrz oscyluje w granicach zera.
Więc niewiele się różnią. Może ktoś posiada schemat instalacji ?
Post autor: grg474 » pn gru 12, 2011 18:28
malinkalive pisze:Może ktoś posiada schemat instalacji ?
maila daj
Post autor: grg474 » pn gru 12, 2011 18:35
tylko tak naprawdę błąd 00796 dotyczy raczej nie czujnika temperatury tylkobłąd dotyczy wiatraczka V42 który tłoczy powietrze do czujnika temperatury
poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1957959
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
