Coś wali - okolice nadkola/amora prawy tył. Nikt nie wie co
Marko zg
Post autor: Marko zg » pn gru 12, 2011 16:17
Witam, na większych dziurach coś wali w okolicach góry tylnego amortyzatora. Taki metaliczny dźwięk. Mechanik wszystko sprawdzał i nie wie, byłem na trzepakach w stacji diagnostycznej ale tez nic nie wykryli.
Co to może być?
Auto kupione 3tygonie temu, bylo tak od początku. Sprzedawca mówi, że to chyba odbojnik od amortyzatora, na stacji byli zdziwieni jak im to powiedzialem.
Pozdr.
tobi1111
Re: Coś wali - okolice nadkola/amora prawy tył. Nikt nie wie
Post autor: tobi1111 » pn gru 12, 2011 23:04
tuleja tylnej belki
Marko zg
Post autor: Marko zg » wt gru 13, 2011 01:17
Dzięki, sprawdzimy to :)
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » wt gru 13, 2011 08:51
Ewentualnie górne mocowanie amortyzatora
tobi1111
Post autor: tobi1111 » wt gru 13, 2011 17:56
a nie masz czasem amortyzatory bilstein?
Marko zg
Post autor: Marko zg » czw gru 15, 2011 02:10
nie wiem jakie mam, muszę sprawdzić a co to bylo w bilsteinach normalne?
Bardzo chamsko wali na dziurach, najśmieszniejsze, że ani mechanik ani diagnosta na stacji od przeglądów nic nie wykryli.
tobi1111
Post autor: tobi1111 » czw gru 15, 2011 13:25
dużo ludzi się skarżyło ze coś im stuka okazało się ze to amortyzatory bilstein było tez na tym forum poszukaj
przemlin
Post autor: przemlin » czw gru 15, 2011 16:52
Tak proste zawieszenie , a banda vahovcuw ze stacji diagnostycznej rozkłada ręce, żal, jedz na inną. Tuleje belki walą metalicznie gdy są skrajnie zużyte, prędzej będą dudnić dość donośnie.Obstawiam górne mocowania amorka.PZDR
AJGOR76
Post autor: AJGOR76 » sob gru 17, 2011 10:51
sprawdz czy to nie rura wydechu moze pukac o karose lub o belke.
jano0244
Post autor: jano0244 » ndz gru 25, 2011 19:25
Się dopisuję z podobnym problemem. Stuki wyraźnie słyszalne gdzieś od strony prawego tylnego koła. Autko sprawdzane dokładnie u dwóch doświadczonych mechaników-diagostyków. Zero luzów, zero widocznych śladów zużycia a wyraźnie słyszalne stuki. Najbardziej prawdopodobna przyczyna to stukanie samego amorka. Mechanicy odradzają wymianę w tej chwili, póki co muszę więc głośniej słuchać muzyki, coby mnie nie drażniło wkurzające stuki-terkotanie na nierównościach.
silesian_boy
Post autor: silesian_boy » ndz sty 01, 2012 23:32
Nie wiem czy już rozwiązałeś problem ale ja tak miałem po wymianie wydechu, jedna z obejm miała za długie śruby i była źle obrócona i uderzała o belkę, ale tylko jak tył samochodu był obciążony
[img]http://images41.fotosik.pl/144/f7d3c04826739370.jpg[/img]
Marko zg
Post autor: Marko zg » pn sty 02, 2012 01:55
nie rozwiązałem, narazie jeżdżę. Szukam jakiegoś dobrego mechanika co się zna na tych autach.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 04, 2012 16:04
A nie stuka ci przypadkiem tylna kanapa? A dokładnie oparcie tylnego siedzenia w miejscach osadzenia?
jacek100
Post autor: jacek100 » czw sty 05, 2012 19:20
powietrze w kole jak za duzo wali
Ostatnio zmieniony pn sty 30, 2012 09:46 przez jacek100, łącznie zmieniany 1 raz.
