piski przy włączonym nawiewie
Od kilku dni, przy włączonym nawiewie słychać dziwne piski. Jakby ośka czy łożysko wentylatora nawiewu piszczała. Pewnie powodem jest brak smarowania (jeśli takowe istnieje). Czy już ktoś miał z tym do czynienia i jak się z tym problemem uporał. Pozdrowienia dla Golfiarzy
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pewnie niejeden właściciel Golfa miał/ma z tym problem...wyciągnąć wiatrak, psiknąć jakiegoś WD 40 i tyle. Jak będzie syf typu liście (a widywało się takie rzeczy) to wyczyścić...
U mnie przy sporym mrozie (15-20) popiskuje zaraz po włączeniu...przez kilka sekund
Qto, dzięki za podpowiedź. A jak się dobrać do owego wiatraka? Znaczy, gdzie jest usadowiony? Jestem laikiem, dopiero raczkuję?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Za schowkiem...trzeba wykręcić schowek i później dwie śrubki z dołu na klucz nasadowy. O demontażu schowka nie będę pisał - wyszukiwarka
Qto, skarbnico wiedzy, mega dzieki
Dorwałem knigę niejakiego Dietera Korpa: Volkswagen Golf IV i Bora. Podręcznik użytkownika
Czas na jej dogłębną lekturę
- doggie
- Silnik: TSI
w ramach OT dodam że w Mk5 problem z piskiem jest identyczny, tyle że łatwiej wyjąć wiatrak bo jest pod schowkiem i schowka nie trza ruszać
- Semian
dodam ,ze lepiej z tym zrobic porzadek bo moze dojsc do sytuacji, ze kiedys sie zatrze, u mnie w toledo 2 tez piszczy przy wiekszym mrozie
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
Albo się zabiorę za to sam, albo kuzyn żony pomoże. W końcu co cztery ręce, to nie dwie... Piski rozpraszają, a koncentracja w czasie jazdy obowiązkowo być musi. Panowie, dzięki za reakcję i podpowiedzi
Podepne sie pod temat odkręciłem schowek i go wyciągłem i ni cholera nie poradziłem sobie z wyciągnięciem wentylatora co trzeba zrobić zeby go wyciągnąć .
To napisz chociasz na jaki klucz te srubki zebym wiedział czego szkuac
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jakieś małe, jak dobrze pamiętam 6mm...teraz mi się przypomniało że trzeba odchylić taką osłonę wygłuszającą która jest przykręcona na duże plastikowe "śruby" na krzyżak - ale te można palcami odkręcić. Operację najlepiej wykonywać na leżąco.
- doggie
- Silnik: TSI
Re: piski przy włączonym nawiewie
u mnie były mniejsze, nic nie mogłem dopasować, w końcu jak się udało odkręcić to na powrót przykręciłem zwykłymi śrubkami na śrubokręt krzyżakowy żeby następnym razem już się nie głowićQto pisze:jakieś małe, jak dobrze pamiętam 8mm...
