zacięty zamek schowka
spoon23
Post autor: spoon23 » pn gru 12, 2011 22:40
mam problem z otworzeniem zamka schowka przed pasażerem. Nie jest zamknięty na kluczyk, klamka odstaje i lużno lata. Może ktoś wie jak to otworzyć bez uszkodzeń?? pozdrawiam
suchy1979
Re: zacięty zamek schowka
Post autor: suchy1979 » wt gru 13, 2011 09:41
Witam. Może ten filmik ci pomoże:
http://www.youtube.com/watch?v=Yn_LmCZc ... re=related
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt gru 13, 2011 13:14
Uszkodzony masz element zespolony z klamką który naciska odpowiednią dzwignię powodując otwarcie. Wystarczy ten element wymienić. Z tego co kiedyś czytałem i oglądałem można otworzyć kluczem schowek - zobacz podany film powyżej.
spoon23
Post autor: spoon23 » wt gru 13, 2011 18:22
fajny filmik, a czy w 4 będzie tak samo jak w 3 ???
spoon23
Post autor: spoon23 » śr gru 14, 2011 10:40
czy ktoś otwierał w mk4 taki schowek???
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » śr gru 14, 2011 10:54
spoon23, nie piszemy post pod postem, przeczytaj regulamin.
Co do problemu to weź cienki ale twardy drut (ja użyłem końcówek miernika).
Pchając klamkę w dół zauważysz zawias, nie widzę twojej klamki więc wnioskuje że jeśli "lata" to bolec wypadł z zawiasu.
Musisz pchnąć drucikiem bolec żeby wlazł w klamkę.
Mnie klamka całkiem wypadła - tym sposobem trzyma się i działa jak trzeba :wink:
spoon23
Post autor: spoon23 » śr gru 14, 2011 19:36
ok dzięki za pomoc, ale klapka się wyłamała, otworzyć się udało. pozdrawiam
Waqa
Post autor: Waqa » czw gru 15, 2011 00:56
spoon23 najgorsze jest to ze ten schowek się nie rozbiera, także jak połamałeś klamkę to czeka cie wymiana całego schowka :?
spoon23
Post autor: spoon23 » pt gru 16, 2011 09:34
a liczyłem, że uda się tylko drzwiczki wysłać do naprawy. Dzięki za info
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
