Trzęsie autem
Trzęsie autem
Mam golfa5,sprawował się dobrze,niestety od paru dni,gdy jest 'zimny' lub temp.spada do70 stopni trzęsie nim jak starym Zaporożcem.Może ktoś miał taką usterkę,co robić??? :
swiderek mk2
- Ma gadane
Trzęsie autem
ale trzesie przy odpalaniu, jeździe, postoju moze koła nie wyważone, może felgi krzywe lub tarcze? daj troche wiecej info. moze poprostu sie zapowietrza przy starcie i dlatego nim telepie jak postoi dłużej i paliwo schodzi lub ew. poszła pompa w baku i nie podaje dobrze paliwa do pompy wysokiego cisnienia.
VW jest twardy jak chleb z BIEDRONKI!!!!
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Trzęsie autem
Świece żarowe,wtryski,kąt wyprzedzenia wtrysku lub po prostu poduszki pod silnikiem jeśli równo pracuje,a tłucze.
Trzęsie autem
Trzęsie nim podczas postoju,przy temp.od 0-70 stopni na wolnych obrotach.Pompa paliwowa w zbiorniku wymieniona.
Trzęsie autem
Trzęsie autem
A ktos nie bawil sie w zmiane dawki paliwa? Ja mialem tak w swoim mk4 za duza dawka paliwa byla ustawiona
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
