Alternator działa po dodaniu GAZU ?!
Witam, jakiś czas temu zmieniłem alternator z valeo, na boscha..
Działał bez problemów około 4 miesięcy, potem zaczęły się schody, mianowicie kontrolka od ładowania w ogóle się nie zapala po przekręceniu kluczyka,
co za tym idzie nie może zgasnąć i pokazać ze ładuje akumulator...(żarówka jest ok).
Zauważyłem że jak się nie przegazuje auta po odpaleniu, to się rozładowuje akumulator podczas jazdy, nie ładuje alternator. muszę za każdym razem przegazować
tak około 4000 a 5000 obrotów i potem jest ok....
Co to za objaw?
Co to za objaw?
Brak wzxbudzenia! sprawdź szczególnie polączenia przewodu tego cienkiego na zacisku alternatora przeczyść styki na nim .Lub po prostu któraś z diod niedomaga , a to sie wiąże z odadniem do warsztatu by to pomierzyćmisio4you pisze:Co to za objaw?
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Czy sam to moge zmierzyć?
mam miernik...
Czy to tzw. szczotkotrzymacz?
mam miernik...
Miernikiem zmierzysz napięcie . Czyli prąd ładowaniamisio4you pisze:Czy sam to moge zmierzyć?
Diody takim miernikiem nie zmierzysz , bo sa one wlutowane w tą plytkę i należałoby je wyjmować każdą po kolei i mierzyć . Lub po wylutowaniu baterią plaska i żaróweczka dioda dobra świeci w jedną stroną w odwrotnej nie
Ale moim zdaniem lepiej oddac do fachowca on pomierzy sprawdzi regulator, wymieni caly uklad prostujący jak będzie taka potrzeba i będzie OK . Ja tak też jeździlem z rok czasu w Tipo , ładowal dobrze ale zawsze należalo go wzbudzić wyższymi obrotami. W końcu caly układ prostujący wymienilem za 40zl lutownica parę przewodów i było po kłopocie
Ostatnio zmieniony czw gru 15, 2011 09:57 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
- mk2manhattan
- Ma gadane
ja miałem taki sam objaw w moim boschu i zmieniłem regulator i jest ok
Re: Alternator działa po dodaniu GAZU ?!
Czyli regulator napięcia do wymiany?Rafał 21 pisze:Miernikiem zmierzysz napięcie . Czyli prąd ładowaniamisio4you pisze:Czy sam to moge zmierzyć?
Czy wie ktoś jaki model alternatora był montowany w 1.4 CL 93 r bosch
- Paweł Marek
marka i moc alternatora nie sa przypsane do silnika, Były Valeo i Bosch o mocy od 60 do 120 A, w 1.4 pewnie jakiś mniejszy 60 lub 70. Wszyskie sa takie same można stosować zamiennie. Ale wpierw testy niebieskiego kabelka - czy przewodzi do licznika. Wszystko to łącznie z numerami wtyczek w skrzynce gdzie ten kabel wchodzi i wychodzi jest na forum.
Paweł Marek pisze:marka i moc alternatora nie sa przypsane do silnika, Były Valeo i Bosch o mocy od 60 do 120 A, w 1.4 pewnie jakiś mniejszy 60 lub 70. Wszyskie sa takie same można stosować zamiennie. Ale wpierw testy niebieskiego kabelka - czy przewodzi do licznika. Wszystko to łącznie z numerami wtyczek w skrzynce gdzie ten kabel wchodzi i wychodzi jest na forum.
Dokładnie mam BOSCH 70 na nim pisze....
Jutro sprawdzę ten kabelek, ma na nim być 12 V ?
- Paweł Marek
niestety nie wiem, ale zapewne znajdziesz coś na ten temat wyszukiwarką. Zacznij normalnie od poruszania wtyczką przy alternatorze, uszkodzenie tu może się tyczyć alternatora albo licznika albo tego kabla na przebiegu od licznika do skrzynki i od skrzynki do alternatora.
michael.golf
- Ma gadane
witam,
miałem w pażdzierniku identyczny problem z tym że ja tak jeżdziłem nie wiem jak długo bo po prostu nie zwróciłem uwagi że w ogóle nie zapala mi się kontrolka ładowania po włączeniu zapłonu a wszystko było ok bo po odpaleniu podgazowuje żeby przełączyc na gaz.
a teraz co u mnie zrobił elektryk (pewnie trochę na skróty nie szukając uszkodzenia tylko eliminując problem) pociągnoł jeden kabelek od licznika do alternatora i wszystko działa.
jeżeli kolega uważa że to może byc przyczyną jego problemu to moge mu w poniedziałek zrobic zdjęcie gdzie się podpioł przy alternatorze oraz do kturego pina się podpioł przy wiązce kabli przy liczniku.
najłatwiej żeby sprawdzić niebieski kabelek odepnij wtyczkę od alternatora i podaj na przewód masę jak się zapali żarówka kabelek ok
prosto, sprawnie i szybko
ostatnio testowane
michael.golf pisze:witam,
możesz podać to fotko...
michael.golf
- Ma gadane
...pociągnoł jeden kabelek od licznika do alternatora...
-od licznika jest to w kostce pin numer 16 (jak mam nadzieje widac na zdjęciu jest to ostatni kabelek po prawej stronie ale przed ostatni pin-ostatni pin jest pusty).
-do alternatora-przy alternatorze jest podlutowany niewiem do czego ale mam nadzieje że po zdjęciu kolega dojdzie.
(niepamiętam ale chyba tam przychodziła kostka z tym czarnym kabelkiem który się urwał).
mam nadzieje że pomogłem,a nie zaszkodziłem albo kogoś w błąd nie wprowadziłem-dodam że na elektryce się nie znam a napisałem ponieważ miałem identyczny przypadek jak kolega misio4you.
