[mk2] 1.3 silnik zgasł i już nie odpala
risse
Post autor: risse » śr gru 14, 2011 16:51
Witam jak w temacie. W sobote kupiłem golfa i było wszystko ok do wczoraj. Golf II 1.3 kat 1989r podczas jazdy lekko szarpał przy przyspieszeniu az nagle przestal reagowac na homoseksualista gazu /dodam ze benzyny jest pol baku/. Samochód staną, kreci normalnie ale nie odpala. Moze macie jakis pomysl co to moze byc? czytalem cos o czujniku halla ale nie wiem czy to bedzie to. pozdrawiam...
marko125-90
Post autor: marko125-90 » śr gru 14, 2011 17:25
Zacznij od sprawdzenia iskry na świecach
risse
Post autor: risse » śr gru 14, 2011 18:07
ok jutro posprawdzam teraz spadam spac bo jeszcze po nocce nie zmruzylem oka:/ a jesli nie iskra to co to moze byc? komp? sonda lambda?
marko125-90
Post autor: marko125-90 » śr gru 14, 2011 19:30
Zacznij od świec. Będzie iskra to wyeliminujesz zapłon. Wtedy to układ paliwowy, nieb. czujnik temperatury, przepływomierz.
risse
Re: [mk2] 1.3 silnik zgasł i już nie odpala
Post autor: risse » czw gru 15, 2011 20:13
Ok problem rozwiązany. Jako że była iskra i niby wszystko ok, spróbowaliśmy odpalić. Kręciliśmy tak długo aż zapalił. No i znaleźliśmy usterkę. Wąż który podawał paliwo był pęknięty i nie dochodziło paliwko. Po obcięciu końcówki i założeniu jak ręką odjął.
risse
Post autor: risse » śr gru 21, 2011 10:17
No i ponawiam pytanie znowu to samo co wczesniej czyli ze auto stanelo i odpalilo i to jeszcze o 1.30 w nocy w szczerym polu :/ jakies sugestie?
risse
Post autor: risse » ndz gru 25, 2011 23:40
jesli ktos moglby pokazac na jakims zdjeciu gdzie znajduje sie niebieski czujnik temp to bylbym bardzo wdzieczny
sikacz
Post autor: sikacz » pn gru 26, 2011 01:01
Na kroćcu płynu chłodniczego wychodzącym z głowicy, no nie ma opcji go nie zobaczyć. Co to w ogóle za motor? NZ? MH? Albo inaczej gaźnik, monopunkt, czy wielopunkt?
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn gru 26, 2011 02:00
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=438017" onclick="window.open(this.href);return false; tu jest niebieski czujnik
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
risse
Post autor: risse » pn gru 26, 2011 08:08
sikacz wlasnie Chciałem sie tez dowiedziec jakie sa te oznaczenia silnika ale nie chcialem zakladac nowego tematu. MOJ SILNIK TO 1.3 kat Z 1989r na gazniku wiec jakie to bedzzie oznaczenie?
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn gru 26, 2011 22:13
risse pisze: wiec jakie to bedzzie oznaczenie?
Oznaczenie jest na wlepie książki siervisowej lub na wlebie w bagażniku w linicje ENGINE. Lub na bloku silnika z lewej strony na styku głowicy z blokiem od strony frontu auta.
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » wt gru 27, 2011 00:21
zapewne MH to bedzie
był golf 2 1.3.....
risse
Post autor: risse » wt gru 27, 2011 11:24
OK jest to silnik MH. No ale ja tutaj o oznaczeniu silnika a auto jak niepaliło tak nie pali :/ zostawlo mi wymienic czujnik temperatury niebieski tylko nie wiem czy wszystkie od 1.3 podejda. na stronie intercarsu jest ich multum i roznia sie cena ktos pomoze?
PS"
Gdzie znajduje sie wtyczka do komputera?
Johnatan
Post autor: Johnatan » wt gru 27, 2011 12:51
risse pisze:Gdzie znajduje sie wtyczka do komputera?
MH nie ma komputera. Jedynie mały moduł na podszybiu z prawej strony. Ale nie wiem do czego on.
risse pisze:roznia sie cena ktos pomoze?
Nie ma na czujniku numeru katalogowego ? Najlepiej jedz na szrot, Wyczytaj oznaczenia silnika i gaźnika i weź w kieszeń.
