odpalil i zgasł
kolba12
odpalil i zgasł
Post autor: kolba12 » śr gru 14, 2011 17:30
witam
Co moze byc przyczyna gdy samochod cieply odpala i gasnie , po raz 3 odpalił normalnie .
makx
odpalil i zgasł
Post autor: makx » śr gru 14, 2011 20:36
paliwa nie dostaje ,IMMO ,może Pompa ,podłącz pod kompa .
BYŁ GOLF 2 JEST PASSAT B5 1,9 TDI 115KM
kolba12
odpalil i zgasł
Post autor: kolba12 » śr gru 14, 2011 21:28
Dobra podlacze jutro po kompa zpobaczymy co pokaze i napisze.
marcin7x5
odpalil i zgasł
Post autor: marcin7x5 » czw gru 15, 2011 14:50
Może byc tak, że nic ci nie wykaże komp. Sprawdź czujnik temp. Spróbuj kilka razy przekręcić kluczykiem z odczekaniem aż pompa "nabije".
kolba12
odpalil i zgasł
Post autor: kolba12 » czw gru 15, 2011 17:52
tak jak mowisz komp nic nie wykazal tylko bladna emisje spalin , zrobilem jak mowisz i zapalil dopiero za 4 razem...
marcin7x5
odpalil i zgasł
Post autor: marcin7x5 » pt gru 16, 2011 14:25
Sprawdź zawór na listwie wtryskowej. Może nie podaje cisnienia do wtryskiwaczy. Może masz gdzies jakąś nieszczelnośc w dolocie.
Wróć do „Benzyna”
