[mk4] Jak zmienić mieszek na gałce skrzyni biegów?
martines
Post autor: martines » czw kwie 06, 2006 17:05
Nie wiem jak do tego sie zabrac żeby czegoś przypadkiem nie połamać.
Arcturus
Post autor: Arcturus » czw kwie 06, 2006 19:51
Na tunelu jest zapięty za pomocą gumki tak ze zwyczajnie trzeba to sciagnac a na gałce jest zawiązane sznureczkiem który można rozwiązac lub przeciąć jak podniesiesz do góry dolna czesc mieszka! Nowy zakładasz w odwrotnej kolejności!
krzysztof Kulig
Post autor: krzysztof Kulig » czw kwie 06, 2006 20:32
Witam!
Mam małe pytanie mam również mk4 i chciałbym rownież wymienić ten mieszek
tylko nie wiem gdzie gdzie go mogę nabyć
kiss
Post autor: kiss » czw kwie 06, 2006 20:40
krzysztof Kulig pisze:Witam!
mozesz nabyc nawet cały kilogram np. na allegro
djtom
Post autor: djtom » czw kwie 06, 2006 20:44
moze cos dla siebie znajdziesz:
http://www.rydzu.cba.pl/porady/013.htm
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
greg
Post autor: greg » czw kwie 06, 2006 20:44
krzysztof Kulig pisze:Mam małe pytanie mam również mk4 i chciałbym rownież wymienić ten mieszek
np. tu http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=95171645 - oświadczam że to nie ja sprzedaję...
UcHO
Post autor: UcHO » czw kwie 06, 2006 21:04
Co do zmiany to najnormalniej w swiecie odpinasz go od dolu od podstawy, podwijasz do gory ponad galke i tam juz sie zaczynaja schodzki. Bedziesz widział metalowa opaske zacisnieta wogol galki zmieny biegow. Trzeba jak lekko scisnac w miejscu uwypuklenia by sie rozciagneła (zwiekszyla sie jej srednica, tego okalajacego okregu) i nastepnie bardzo mocno szarpnac gałka ku górze. Najlepiej robic to w dwie osoby, aby jedna trzymala drazek (aby go nie uszkodzic ciagnac ku gorze) a druga w gora z calej sily ciagnie gałke. Mała uwaga, trzeba uwazac aby sobie nie wybic zebow :grin:
Nastpnie zmeniasz mieszek, wciskajac go przy pomocy srubokreta w galeczke, gdyz jest tam b.cisno i zakladacie wszystko w odwrotnej kolejnosci. Galke nalezy zalozyc na drazek i mocniej uderzyc aby wskoczyla i po klopocie :chytry:
martines
Post autor: martines » czw kwie 06, 2006 21:36
Wielkie dzięki... Jak zwykle.. MOŻNA NA WAS LICZYĆ
djtom
Post autor: djtom » czw kwie 06, 2006 21:39
nie ma za co ;)
Norbert
Post autor: Norbert » pt kwie 07, 2006 14:55
Ja to ostatnio przerabiałem w mk2 - jest dokładnie jak UCHO pisze.
w mk2 jest dłuższy drążek więc go skróciłem - odciąłem gwint, a miejsce na którym zaciska się gałkę ponacinałem w różne strony brzeszczotem - trzyma teraz pięknie
Poniżej kilka zdjęć
regitmc
Post autor: regitmc » sob kwie 08, 2006 20:59
Pod tym linkiem masz wszystko co dokładnie trzeba zrobić. Wszystko jest udokumentowane zdjęciami z MkIV. Przechodziłem przez to więc postanowiłem zostawić dla potomnych:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... %F3w++mkiv
Życze powodzenia!
A swoją drogą to ciekawe czy te mieszki z Allegro za 19 PLN są ze skóry, bo mi jakąś dermą zalatyją lub czymś skóro podobnym... :jezor: Skóra jest znacznie droższa....
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
UcHO
Post autor: UcHO » sob kwie 08, 2006 21:40
regitmc pisze:A swoją drogą to ciekawe czy te mieszki z Allegro za 19 PLN są ze skóry, bo mi jakąś dermą zalatyją lub czymś skóro podobnym... :jezor: Skóra jest znacznie droższa....
Ja kupilem za 40 zł z czerwonym szwem i powiem Ci ze przy Twoim mieszku moj wyglada beznadziejnie. Skora to to na pewno nie jest, pisalem o tym sprzedajacemu ale on dalej twierdzil ze jest to skora jakiej uzywa sie w Jaguarze, wiec juz wiem ze nie kupie jaguara w skorze skoro maja takie materialy :rotfl:
Mozesz zdradzic jaki jest koszt uszycia takiego mieszka?
regitmc
Post autor: regitmc » sob kwie 08, 2006 21:54
A no i właśnie, ten kto nie rozróżnia prawdziwej skóry od dermy lub innego materiału skórpodobnego się nabiera. Najbardziej rozwalają mnie teksty na Allegro w stylu "oryginalny skórzany mieszek do MkIV". Hmmm tylko że oryginalne mieszki w MkIV są z dermy. No może tylko w niektórych modelach jest skóra, ale to naprawdę żadkość.
Ja swój mieszek uszyłem sam, skóre załatwiłem sobie po tańszej cenie, więc w sumie moge powiedzieć że mało mnie wyniosła ta operacja, a nawet nieźle wyszło. Moim zdaniem koszt takiego mieszka powiniem się kreować koło 50 do 80 PLN. Niektóre firmy rzadają za zwykły z czarną nicią 100 do 130 PLN. Teraz mam dwa mieszki skórzane bo najpierw zrobiłem sobie z czarną nicią, a drugi dopiero z czerwoną. A już myśle nad bordową skórą i czerwoną nicią...
[ Dodano: Sob Kwi 08, 2006 22:15 ]
Przeglądnąłem właśnie oferty na Allegro i jakoś nie widze do MkIV skórzanych mieszków. Zastanawiam się czy samemu nie sprzedać kilka sztuk poprzez Allegro... :chytry:
UcHO
Post autor: UcHO » sob kwie 08, 2006 23:56
Watpie abys je sprzedal bo Ci zaraz ktos napisze ze takie same z oryginalnej skory sa za 30 pln :rotfl:
Wiesz... po zdjeciu trudno ocenic czy jest to skora czy nie :chytry: , a poza tym wazne ze jest caly a nie ponadrywany jak poprzedni
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
