Woda cieknie z pedałów hamulca i sprzęgła
Dziś po deszczu zobaczyłem na wycieraczce wodę i kierunek jak ciekła. Okazało się również że pod wycieraczką też jest wszystko mokre cały dywan. Dotknąłem plastiku który jest nad pedałami na którym jest taki materiał i okazało się że jest on cały nasiąknięty wodą, miał ktoś może tak? (już teraz wiem skąd zaświecająca się kontrolka czujnika stop)
Dokładnie nie wiem czemu tam się zbiera woda ale napierw i przede wszystkim przeczyść rowek uszczelek nad drzwiami i "spuść" wodę z odpływów przy drzwiach (guma nad "harmonijką" - naciśnij albo coś włóż w otwór). Jak ja miałem zabrudzone to lało mi się do wnętrza przez drzwi obok przednich foteli po wyczyszczeniu przestało i teraz profilaktycznie czyszczę co 2 miesiące a czasem częściej.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
iigAlisArr, Możesz jeszcze bardziej patologicznie ""spuść" wodę z odpływów przy drzwiach (guma nad "harmonijką" - naciśnij albo coś włóż w otwór)" - na bardzo wiem o co chodzi ?
kkrzys206, masz szyberdach?
Odpływy są w autach z szybrem. Szyber nie jest szczelny z definicji i ma odpływy.
To musisz szukać. Zwłaszcza w podszybiu. Sprawdź przelotkę gumową grodzi dla linki maski.
Tak dziś zacznę, tylko bardzo mnie dziwi że woda nie idzie po karoserii tylko jakoś inaczej i ten cały plastik zabudowa nad pedałami na którym naklejona jest jakby gąbka jest cały nasiąknięty wodą i kapie... dam znać jak coś znajdę.
Możliwe, że woda przedostaje się tam przez skrzynkę z wtyczkami - ona jest pod silnikiem wycieraczek a on pod podszybiem. Stamtąd jest puszczona wiązka kabli do kabiny nad pedały i dalej...kkrzys206 pisze:zabudowa nad pedałami
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
witam.mialem taki sam przypadek w mk 4 wydawalo mi sie ze ta skrzynka ktora jest po stronie kierowcy jest Ok ale to tylko pozory.Jak chcesz miec pewnosc to wymontuj cala skrzynke i od nowa uszczelnij powierzchnie miedzy skrzynka a nadwoziem.Jest taka specjalna pasta do takich rzeczy lakiernicy ja uzywaja.silikon nie bardzo bo po jakims czasie bedzie to samo ja rozbieralem dwa razy.jest tez masa uszczelniajaca w takiej tubie jak silikon.kup najlepiej paste na pedzel
Ostatnio zmieniony sob gru 17, 2011 09:28 przez AJGOR76, łącznie zmieniany 1 raz.
Ok będę patrzył, hmmm zwykły silikon nie wystarczy ? chodzi ci o pastę jaką się daje na spawy - zgrzewy ? pędzlem twardym ?
- czarekcw
- kierownik kibla
Czyścisz odpływ od szyberdachu czy te rowki między drzwiami a karoserią? Jeśli odpływy- jaką technikę stosujesz?iigAlisArr pisze:Jak ja miałem zabrudzone to lało mi się do wnętrza przez drzwi obok przednich foteli po wyczyszczeniu przestało i teraz profilaktycznie czyszczę co 2 miesiące a czasem częściej.
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
Na moje szczęście nie musiałem czyścić odpływów szybra, uszczelki drzwiowe odkurzam i później pałeczką do uszu i spirytem przemywam. Czytałem, że ludzie czyszczą odpływy drutem długim zakończonym np. kulką z cyny (żeby się nie klinował i nie niszczył odpływów) - przepychają pare razy i pomaga, można jeszcze sprężonym powietrzem.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Re: Woda cieknie z pedałów hamulca i sprzęgła
mam mk IV
woda stoi pod nogami kierowcy i jest jej sporo, tak ze gąbką ją wybieram i ciągle jest.
Nie ma pojęcia którędy cieknie, ale pytanie takie czy w podłodze nie ma jakiegoś otworu technicznego którym powinna ściekać ta woda?
Mam to samo. Sprawdź linkę do otwierania maski - u mnie tam była nieszczelność. Chciałem też wyczyścić odpływy z szyberdachu, niestety wyjąłem to gumę ze słupka i teraz nie bardzo wiem jak ją włożyć z powrotem. Przewód, którym spływa woda nie wystaje nawet 1cm, za nic w świecie nie mogę go złapać, żeby wcisnąć w niego tą gumę z drzwi. Jakieś pomysły ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 7 gości
