problem z licznikiem golf III licznik diesla
dzieje się coś dziwnego... przy załączeniu klemy licznik się resetuje i cały czas pokazuje przebieg i godzinę po zapłonie resetuje się i świeci tylko grzanie świec, po odpaleniu silnika nagle wszystkie kontrolki świecą tz ładowanie olej woda i świece licznik reaguje na podświetlanie lecz nie działają kontrolki od świateł mijania i drogowe... kierunkowskazy działają.. pomyślałem że wiązka jest zmęczona więc pojechałem na szrot stał golf III w dieslu wyciągnąłem z niego kable od licznika (licznik też ze zwykłego diesla z III ) niby ma być to samo a dzieje się tak jak poprzednio..... zabrakło mi pomysłów
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
Licznik na jedną, dwie kostki? Może sam licznik już padnięty? Przeczyszczenie klem, ewentualna podmiana żeby wykluczyć licznik.
3 Victorie, lewa, prawa jedna na górze, jeżdżę Volkswagen-em, to leży w mojej naturze =)
Golf 3 Red Devil By Me ;D
Problem dalej trwa.
Podmieniłem wiązkę ze skrzynki do licznika od golfa III tdi i objawy sa nastepujace:
Licznik po przekręceniu zapłonu!! Pokazuje przebieg i godzinę, świecą się wszystkie kontrolki. Po odpaleniu licznik umiera nie ma nic !! co się może dziać?
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Sprawdz zailanie licznika wtedy kiedy nie dziala.
T28/1 - masa
T28/13 - plus po stacyjce
T28/11 - plus z aukumulatora
T28/1 - masa
gdy odepnę licznik podczas gdy silnik jest odpalony brak napięcia na jakimkolwiek pinie
Re: problem z licznikiem golf III licznik diesla
to usterkę masz zlokalizowanąCrayzol pisze:gdy odepnę licznik podczas gdy silnik jest odpalony brak napięcia na jakimkolwiek pinie
Crayzol pisze:Licznik po przekręceniu zapłonu!! Pokazuje przebieg i godzinę, świecą się wszystkie kontrolki. Po odpaleniu licznik umiera nie ma nic !! co się może dziać?
Takie cuda to chyba tylko przy spalonym bezpieczniku nr 21 i uszkodzonej kostce stacyjki.Crayzol pisze:gdy odepnę licznik podczas gdy silnik jest odpalony brak napięcia na jakimkolwiek pinie
nie mam przekaźnika numer 16
jutro sprawdzę przekaźnik 21
Po założeniu klemy na akumulator na liczniku pojawia się godzina i przebieg, po zapłonie świeci olej, temperatura, podświetla się, grzanie świec działa (długo grzeje świece ok 10-15sek.) oraz ładowanie. Po odpaleniu umiera? Kostka stacyjki? była zamontowana ze sprawnego auta. Nie działa obrotomierz oraz prędkość.
o sorki nie doczytałem bo dziś trochę zamotany jestem
sprawdzone bezpiecznik i wszystkie ok
Mam to rozumieć tak, że po podmianie kostki stacyjki licznik ożył, a nie działały tylko prędkościomierz i obrotomierz? Natomiast na starej kostce po odpaleniu umierał całkowicie?Crayzol pisze:Kostka stacyjki? była zamontowana ze sprawnego auta. Nie działa obrotomierz oraz prędkość.
stara kostka poszla do wyrzucenia bo zmieniałem instalacje na nowsza ta po 89 roku i wymienialem stacyjke razem z kostka
przy pierwszym odpaleniu zaraz po swapie obrotomierz chodził,teraz już nie chodzi.Na zapłonie świecą kontrolki ładowania, temperatury,poziomu oleju, reczny o ile jest zaciągnięty i grzanie świec,po odpaleniu nie pokazuje prędkości gdy się porusza ani temp płynu w obiegu stanu paliwa jedynie działa podświetlenie licznika,no i gaśnie przebieg i godzina gdy się auto zgasi da na zapłon to temp płynu w obiegu jest pokazana przebieg i godzina tez no i kontroliki które wcześniej wymieniłem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
