Wyjezdzilem benzyne do zera
exec
Post autor: exec » czw kwie 06, 2006 20:15
Wyjezdzilem benzyne do zera tak ze stanal mi sto metrow od stacji :D Dolalem potem 3litry do baku i pojechalem zatankowac. Tylko od tego czasu cos mu sie stalo przy nizszych obrotach teraz jakos tak sie dusi czasem jakby nagle mu moc spadala... Co mu sie moglo stac i co z tym zrobic?
Od razu dodam ze to 1,6 benzyna z 94 roku silnik jaki to nie wiem bo sie nie znam ale wiem ze mam samochod wersja New Orleans.
Ostatnio zmieniony ndz gru 09, 2007 21:03 przez exec, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » czw kwie 06, 2006 20:32
Ja bym Strzelał !!!! na filtr paliwa !! bo skoro piszesz ze wyjezdziles do zera to nie dobrze bo moglo pociagnąć ten syf dna baku (zawsze tam cos bedzie syfu) i moze sie filtr paliwa przytykac !! wiec ja bym to sprawdzil a jak dlugo nie wymieniales to sobie wymien :D napewno tym go nie zepsujesz :P:))
djtom
Post autor: djtom » czw kwie 06, 2006 20:35
tez obstawiam filtr.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw kwie 06, 2006 21:07
pompka na bank tez dostała, przegrzała sie i moze juz nie miec swojego cisnienia
Paweł_G
Post autor: Paweł_G » czw kwie 06, 2006 21:23
Pompa ma wyłącznik samoczynny. Filtr jak się zasyfił to i pompa dostała bo w pompie są takie dwa sitka które zatrzymują większość syfów. Proponję wyjąć pompe, rozkręcić ją i dokładnie wyczyścić bo być może jakiś syf zaczepił się na zaworze zwrotnym w pompie. Mam podobny problem z pompą który opisałem tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42582
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw kwie 06, 2006 21:28
Powietrze w ukladzie paliwowym? Zapowietrzony?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Paweł_G
Post autor: Paweł_G » czw kwie 06, 2006 21:30
Gitner, A ja się odpowietrza układ paliwowy?
Pozdrawiam Paweł
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
djtom
Post autor: djtom » czw kwie 06, 2006 21:34
ej a gdzie tak w ogole ta pompa siedzi? :|
Paweł_G
Post autor: Paweł_G » czw kwie 06, 2006 22:11
djtom, Odchylasz wykładzinę w bagażniku - po prawej stronie powyżej koła zapasowego znajduje się taka czarna pokrywka o kształcie zbliżonym do okręgu. Odkręcasz 3 śrubki mocujące pokrywkę i zdejmujesz ją. Pod spodem znajduje się ta część która jest na moim zdjęciu w poście powyżej - ta okrągła. Umieszczone sią tam 2 krućce - jeden doprowadzający paliwo a drugi odprowadzający oraz podpięcie kostki zasilania pompy oraz czujnika poziomu paliwa. Odkręcasz zaciski na obu krućcach i odpinasz kostkę. Cały ten okrągły element mocowany jest taką plastikową czarną obejmą z gwintem. Obejma posiada wypustki do odkręcenia. Odkręcasz obejme i wyciągasz ją - uwaga żeby uszczelka nie wpadła do baku! Poniżej już masz pompę paliwa w obudowie umocowaną do podstawy baku na specjalnym jażmie. Przekręcasz całość w lewo i wyjmujesz uwazając na pływak.
To taki krórki kurs wyjmowania pompy paliwa :hmm:
Pozdrawiam Paweł
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw kwie 06, 2006 22:37
Paweł_G pisze:Gitner, A ja się odpowietrza układ paliwowy?
Tego ci nie powiem. Kumplowi magik robil za 30zl.. poszukaj na forum, jak pamietam bylo o tym..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
To_mas
Post autor: To_mas » pt kwie 07, 2006 20:57
Paweł_G, odpowietrzyc prosto :P
Władasz do zbiornika rurke od kompresora przytykasz reka zeby powietrze tak bardzo nie cisło spowrotem przez wlew i puszczasz powietrze
druga osoba odkrecic musie wczesniej odpowietrzenie przy wiltrze paliwa !! taka srobka z gory (u mnie nie wiem jak w benzyniaku) no i czeka az paliwko sie tamtedy bedzi lac:DD jak sie zacznie lac to zakreca srobke a jak ja zakreci to ty przestajesz puszczac powietrze do zbiornika :DD:))
proste :D
vpil
Auto: Golf 7
Silnik: Czca
Post autor: vpil » sob kwie 08, 2006 10:58
Witam.
Panowie nie rozumie jaki syf pompa może zassać z dna zbiornika skoro ona cały czas zaciąga paliwo z samego dna.
Sprawa odpowietrzania układu paliwowego - też nie słyszałem o czymś takim, wystarczy kilka razy przekręcić stacyjką i układ sam się odpowietrzy. Pracowałem prawie 14 lat w Fiat Auto Poland i tam lało się 5L benzynki do baku kilka razy pokręcił rozrusznikiem i autko odpalało bez problemu.
Takie jest moje zdanie na ten temat. :pub:
Pozdrawiam.
exec
Post autor: exec » sob kwie 08, 2006 21:41
ok dzieki za sugestie. a jest jakis sposob zeby sprawdzic czy pompa daje dobre cisnienie?
Paweł_G
Post autor: Paweł_G » pn kwie 10, 2006 11:30
exec, W moim Golfie z jednopunktowym wtryskiem ciśnienie robocze pompy wynosi max 1,2 bar, w silnikach wielopunktowych 3 bar a w ropniakach o wiele więcej - mój kolega ma w mercedesie 190 pompę dającą ciśnienie 13 bar. Jak to sprawdzić? Ja zdjąłem przewód z króćca i zobaczyłem czy paliwo leci :) Jak pompa działa prawidłowo to powinieneś mieć fontanne paliwa w barażniku, jak ledwo charczy (tak jak moja :( ) to znaczy że jest zepsuta.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
