Klima raz na tak raz na nie
- bocian19
- Łowca Rarytasów
Tytul moze taki nie jasny ale oryginalny,do rzeczy,
Mianowicie,dzis w Belgi spadly pierwsze sniegi.
Gdy jechalem to oczywiscie zaczelo parowac,zalaczylem klime dziala lecz po jakism czase przestala od tak dzialac?
Co moze byc przyczyna ze raz jest ok a potem nie,czasami gdy zgasze silnik i odpale na nowo to znowu zaczyna dmuchac.
Przeczytalem pare postow lecz nie znalazem odpowiedzi?
Moze jakis przekaznik pada,czy moze jakis czujnik?
Co mam sprawdzic??
Narazie jeszcze dam rady jezdzic bo cieple powietrze zbija za jakis czas parowanie ale potem bedzie lato...
Prosze o pomoc
Co mam sprawdzic??
Prosze o pomoc
Moj mk3 VARIA(N)T
viewtopic.php?f=88&t=297338" onclick="window.open(this.href);return false;
BBI Squad
Na rozstaju dróg stoi zwalniający próg
on złamie Ci dokładkę
BBI Squad
- Paweł Marek
Vw zrobił tak klimę że nie załącza się poniżej 5 stopni. Jest czujnik odpowiedzialny za to. Więc sprawdź ją w ciepłym garażu wówczas się dowiesz czy wszystko z nią ok czy nie
bocian19, klima przestaje działać jak temp spadnie poniżej 5 stopni Celsjusza może to to?
- bocian19
- Łowca Rarytasów
A niech ich ...
Ale to chlopaki raczej nie to.
Dzis bylo tak z 3/4°C rano i nie dzilala potem podjechalem z 20 km i zaczela dzialac jak ja wlaczylem.
Dlaczego to nie ten czujnik poniewaz takie numery mialem z nia tez w lato z tym ze zadko to bywalo.
Troszke sie martwie,moze mnie uspokoicie i powiecie ze to nie napewno sprezarka klimy sie wali???
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad
BBI Squad
- Paweł Marek
KOlego klima w mk3 to nie kosmos, masz jeszcze jakiś czujnik ciśnienia, sterownik wentylatorów, przekaźnik wszystko za grosze na szrocie. Natomiast jedna rzecz, jeśli słyszysz sprzęgło sprężarki po włączeniu klimy a ona zupełnie nie chłodzi, no prawie napewno sprężarka padła. Jeśli nie słyszysz klikania sprzęgła, to wtedy któryś czujnik sterownik albo po prostu mało czynnika
- bocian19
- Łowca Rarytasów
Nie no klimka ja sie zalaczy to chlodzi i to bardzo dobrze
Problem jest taki ze czasami wogole sie nie zalacza nawet wiatraki.
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad
BBI Squad
podmień sterownik wentylatorów jak już Paweł Marek, wspomniałbocian19 pisze:Problem jest taki ze czasami wogole sie nie zalacza nawet wiatraki.
- bocian19
- Łowca Rarytasów
A moge sie dowiedziec gdzie on sie znajduje??
To moze tez dlatego nie wlacza mi sie wentylator gdy autko zlapie temp???
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad
BBI Squad
możliwebocian19 pisze:To moze tez dlatego nie wlacza mi sie wentylator gdy autko zlapie temp???
szukaj czegoś takiego pod maską
nie musi być identyczne mniej więcej tak wygląda
- bocian19
- Łowca Rarytasów
I to mam wymienic czy sprawdzic te bezpieczniki??
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad
BBI Squad
ogólnie chodzi o cały sterownikbocian19 pisze:I to mam wymienic czy sprawdzic te bezpieczniki??
ja bezpieczniki od podmień sterownik i sprawdź co się będzie działo (załóż o tym samym nr )
