problem z predkosciomierzem
mam takowy problem w agu, ze nagle przestal dzialac predkosciomierz, wczensiej nie bylo zadnych problemow z nim, co wiecej nie dzialaja tez te dwa wyswietlacze pod zegarem predkosci i pod zegarem obrotomierza(obrotomierz dziala normalnie) nie mozna ustawic godziny, nie pokazuje spalania, nie pokazuje przejechanej drogi, nie dodaje kilometrow zatrzymalo sie na 202 tysiacach z groszami, moze mi ktos cos madrego w tej sytuacji doradzic?? jutro mam go podpiac pod vag.
- Waqa
stawiam na impulsator. nr części zaraz ktoś poda
, ale podepnij vaga, zobaczymy co wypluje
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie działają ?? dalej piszeszkubamzk pisze:nie dzialaja tez te dwa wyswietlacze pod zegarem predkosci i pod zegarem obrotomierza
??kubamzk pisze:nie mozna ustawic godziny
Jeżeli nie można ustawić godziny a sam zegarek działa to najprawdopodobniej uszkodzenie mechaniczne, trzeba rozebrać licznik i skleić lub wymienić złamany element.
czyli też działa ale nie nalicza km itd...spalania i przebiegu nie pokazuje bo nie działa prędkościomierz - logiczne. Prędkościomierz nie działa bo pewnie impulsator się skończył, przed ewentualną wymianą obadaj kable od niego i sprawdź czy działają światła cofania.kubamzk pisze:zatrzymalo sie na 202 tysiacach z groszami
nie tak hop...nie wiadomo jaka skrzynia, rocznik by się przydał...czasami nawet VINWaqa pisze:nr części zaraz ktoś poda
rocznik 99, na allegro widzialem za 59 i za 250 taki czujnik oba niemieckie w czym roznica?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w ceniekubamzk pisze:na allegro widzialem za 59 i za 250 taki czujnik oba niemieckie w czym roznica?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jakiej odpowiedzi się spodziewałeś skoro tylko tyle podałeś informacji
co tu można innego podpowiedzieć...tylko Ty te czujniki widziałeś
przepraszam faktycznie masz racje...podaje linki do obydwu:)
http://allegro.pl/vw-golf-iv-bora-czujn ... 49344.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/czujnik-predkosci-vw- ... 59693.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zasadniczo niczym specjalnym się nie różnią, obydwa są do tego samego rodzaju skrzyni...tylko jeden był montowany wcześniej (do pewnego numeru VIN) a drugi później (od pewnego numeru VIN)... Jak czujnik będzie u Ciebie nie wiadomo, bo nie raczyłeś podać informacji o jakich pisałem wcześniej.
tylko rocznik podałeś...Qto pisze:nie wiadomo jaka skrzynia, rocznik by się przydał...czasami nawet VIN
