Problemy przy odpalaniu
kkurylo
Witam , może ktoś z Was mi pomoże odpowiedzieć na pytanie : co może być powodem dziwnych odgłosów przy odpalaniu samochodu ?
Mam Golfa III 1,9 TD , po dłużyszm postoju samochodu ( z reguły po nocy) po odpaleniu silnika - dziwnie terkocze i lekko trzęsie samochodem , odłosy te ustaja po jakiś 5 sekundach i wszystko jest ok ?
Nie wiem co może być tego przyczyną .
Proszę o podpowiedź .
Z góry Wielkie Dzięki,
Krzysiek
Krzysiek
Przyczyn moze byc tyle ze nawet sobie tego nie wyobrazasz.Moga to byc: wadliwa chociarz 1 ze swiec zarówek,zbyt niska kompresja,dostajace sie powietrze do ukladu paliwowego<sprawdz czy nie masz laczonych wezykow,wlozonych jeden w drugi>,zasniedzialy modól ale to raczej odpada bo w koncu po chwili furmana odpala.Moja rada jest taka dopuki pali nie martw sie tym,a jesli sie cos bedzie dzialo nie ominie Cie wizyta u magika a ten to juz kaske wezmie i zrobi co trzeba.Pozdrawiam
kkurylo
Dziękuję wszystkim za błyskawiczną odpowiedź.
Widzę ,że na tym forum zawsze można liczyć na cenną poradę i fachowe spojrzenie na sprawę, tym bardziej to ważne dla osoby , która nie zna się za dobrze na samochodach (tak jak ja),a nie chce z byle usterką jechać do mechanika i robić z siebie idiotę
Jeszcze raz wielkie Dzięki,
Krzysiek
Krzysiek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
