wymiana komputera
pawel kog
wymiana komputera
Post autor: pawel kog » sob gru 17, 2011 17:24
witam
poniewaz mam problem z zaworem N80 chce wymienic komputer.juz sprawdzilem wiazke idaca do silnika i wyglada na to ze przewody sa w pozadku.skoro przewody sa ok czy oprocz uszkodzonego komputera jeszcze cos np.przekaznik pompy paliwa moze powodowac zwarcie impulsowego sygnalu zaworu do masy(na VAGU pojawia mi sie ze z awor N80 jest zwarty do masy mimo ze jest odlaczony i przewody sa w pozadku blad 17833 lub P1425)?nie wiecie czy musze jechac do servisu by wgrac imobiliser kod bo samochod nie odpali czy tez nie trzeba bo kod jest w liczniku.Moj samochod to Passat 2.0 8v 2002 AZM simos 3.2
PILNE
Z GORY DZIEKUJE
pozdrowienia
PILNE wymiana komputera
Post autor: grg474 » sob gru 17, 2011 17:41
nowy komp - musisz mieć od niego pin (bo pewnie używka) - jak nie to trzeba go odczytać. Pin na aucie odczytasz z licznika.
Drugie rozwiązanie - kup komp i licznik z jednego auta (+kluczyki lub pastylki nowe)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
wymiana komputera
Post autor: edzio » ndz gru 18, 2011 13:52
Są jeszce inne sposoby na adptacje nowego kompa.
pawel kog
wymiana komputera
Post autor: pawel kog » ndz gru 18, 2011 14:35
czy moge dokonac adaptacji nowego komputera u kogos kto ma VAGA przez OBD2 zlacze. czy tez komputer musi byc odlaczony i podlaczony do zwyklego komputera ,kod skopiowany a pozniej nowy komputer zaprogramowany i wlozony do samochodu. ile zazwyczaj zajmuje taki proces?
dzieki za zainteresowanie.
pozdrowienia
norek111
wymiana komputera
Post autor: norek111 » ndz gru 18, 2011 15:29
Podmień pamięci sterów i problem z głowy :grin: .
Koszt 20zł max w serwisie RTV.
wymiana komputera
Post autor: grg474 » ndz gru 18, 2011 16:31
norek111 pisze:Podmień pamięci sterów i problem z głowy :grin: .
hmm z tego co widze to on mieszka w Irlandii - to nie wiem czy za 20zł ktoś wogóle weźmie lutownicę do ręki
norek111
Re: wymiana komputera
Post autor: norek111 » ndz gru 18, 2011 17:00
grg474 pisze:
To tak jak ja,ale zawsze taniej jak temat z odzyskiem pinu itd.
pawel kog
wymiana komputera
Post autor: pawel kog » pn gru 19, 2011 00:00
dzieki za porady
w ciagu najblizszych kilku dni zajze do servisu
wielkie dzieki
pozdrowienia
pawel kog
wymiana komputera
Post autor: pawel kog » wt gru 20, 2011 00:51
witam
bylem dzisiaj w servisie VW zpytaniem czy moga mi zaprogramowac drugi,uzywany komp.niestety nie ,poniewaz programuja tylko nowe kompy kupione w servisie a koszt takiego komputera to 900€.dlatego tez mam namiary servisu ktory naprawia i programuje komputery samochodowe.jezeli ktos kto mieszka w Irlandii czyta ten post chetnie podam nazwe i adres tego miejsca jezeli mi pomoga .jak tylko cos bede wiedzial od razu napisze .
dzieki
pozdrowienia
edzio
Lord GTI
Lord GTI
wymiana komputera
Post autor: edzio » śr gru 21, 2011 00:20
Wyślij mi te dwa komputery do polski zrobię ci ,że włożysz i odpali. :bigok:
norek111
wymiana komputera
Post autor: norek111 » śr gru 21, 2011 08:40
Też pomogę, jak kolega wyżej :bigok: .
pawel kog
wymiana komputera
Post autor: pawel kog » sob gru 31, 2011 02:11
dzieki za propozycje ale nie moge wyciagnac komputera na dwa tygodnie z tego wzgledu ze codziennie dojezdzam do pracy a w irlandii nie ma tak dobrze rozwiazanego transportu jak w polsce.juz kogos znalazlem kto naprawia i programuje komputery.z gory dzieki za propozycje i bede ja mial na uwadze jezeli cos nie wypali.
dzieki
pozdrowienia
