Pali bezpieczniki od wycieraczek. Jaka przyczyna?
zjawa90
Post autor: zjawa90 » sob gru 17, 2011 19:05
Witam Wszystkich. Jak w temacie. Podczas używania spryskiwaczy pali mi bezpieczniki od wycieraczek. Niedawno wymieniłem silniczek bo stary się spalił. Czekam na wasze opinie. PZdr
Ostatnio zmieniony sob gru 17, 2011 19:11 przez zjawa90, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie jeźdź szybciej,niż lata Twój Anioł Stróż
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 17, 2011 19:09
spryskiwacz jest z przodu i z tyłu...bezpiecznik pali przy używaniu obydwu ?? Który bezpiecznik pali ?
Odłącz pompkę i zobacz czy też spali bezpiecznik.
zjawa90
Post autor: zjawa90 » sob gru 17, 2011 19:15
Bezpiecznik pali tylko podczas używania przedniego. Pompkę już odłączałem i bez niej jest ok.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz gru 18, 2011 13:55
To chyba już wiesz co jest przyczyną,czy jeszcze nie?
RaV_
Post autor: RaV_ » sob lut 01, 2014 19:11
Żeby nie zaczynać nowego tematu, napisze tutaj ;)
Sytuacja u mnie dokładnie taka sama: podczas używania przednich spryskiwaczy pali mi bezpiecznik nr. 24. Wina leży po mojej stronie - podczas wlewania nowo otwartego płynu najprawdopodobniej ulało mi się na pompke. Wynik - spryskiwacz przedni pali bezpiecznik.
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć co w takiej sytuacji należałoby zrobić? ;) Czy wymiana pompki jest jedynym wyjściem no i jak ją odłączyć od kabli, aby wymienić?
Druga sprawa jest taka, że mam pełny zbiorniczek z płynem do spryskiwaczy :hmm: kiedy wyjmę pompke ten zapewne sie zmarnuje.. istnieje jakis sposób, żeby temu zapobiec?
Mavrick
Post autor: Mavrick » ndz lut 02, 2014 14:14
RaV_, zerknij na ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=475448" onclick="window.open(this.href);return false;
Adams5502
Re: Pali bezpieczniki od wycieraczek. Jaka przyczyna?
Post autor: Adams5502 » ndz lut 02, 2014 15:52
Kolego pali bezpiecznik bo jest za duże obciążenie ,czyli albo silnik się zaciera są w nim tulejki z fosforobrązu i tak się starły że ich nie ma albo zobacz mechanizm ,może on się przyciera (przesmarować). :bigok:
RaV_
Post autor: RaV_ » ndz lut 02, 2014 17:43
Mavrick pisze:RaV_, zerknij na ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=475448" onclick="window.open(this.href);return false;
Poradziłem sobie sposobem 'na zassanie' wężykiem ;) jeden koniec wężyka do zbiornika, drugi do baniaka. Pomysł podsunął na PW użytkownik Aligator30 :pub: Myk ze zdejmowaniem zbiornika bardzo fajnie rozpisany (głowiłem sie wcześniej gdzie są te wkrętki, bo oprócz jednej śruby nic nie widziałem), więc również dzięki Maverick ;)
Adams5502 pisze:Kolego pali bezpiecznik bo jest za duże obciążenie ,czyli albo silnik się zaciera są w nim tulejki z fosforobrązu i tak się starły że ich nie ma albo zobacz mechanizm ,może on się przyciera (przesmarować). :bigok:
Dzisiaj po spuszczeniu płynu odłączyłem silniczek od zasilania (zdejmowalny wtyk). I co? Kolejny bezpiecznik poszedł :?
Adams5502, mechanizm raczej odpada, ponieważ niedługo wcześniej działał elegancko. Dopiero po uzupełnieniu płynu zaczał palić bezpieczniki. Musiało nieco płynu gdzieś sie dostać do elektryki.
Jakieś sugestie? ;)
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » ndz lut 02, 2014 18:00
kup drugi silniczek do spryskiwaczy i po sprawie nie wiele kosztuje a na pewno zaoszczędzisz sobie myślenia bo zapewne gdzieś płynu się dostało do niego i robi zwarcie możesz jeszcze go rozebrać i spróbować osuszyć jeśli jest mokry i sprawdzić go na krotko ale ja bym wolał kupić jakąś sprawną używkę
RaV_
Post autor: RaV_ » ndz lut 02, 2014 18:52
tomcio06750 pisze:kup drugi silniczek do spryskiwaczy i po sprawie nie wiele kosztuje a na pewno zaoszczędzisz sobie myślenia bo zapewne gdzieś płynu się dostało do niego i robi zwarcie możesz jeszcze go rozebrać i spróbować osuszyć jeśli jest mokry i sprawdzić go na krotko ale ja bym wolał kupić jakąś sprawną używkę
Z tym, że po odłączeniu silniczka problem nadal występuje ;) Czy to napewno silniczek?
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » ndz lut 02, 2014 21:32
tak wiec wychodzi na to że gdzieś na przewodzie masz zwarcie bądź w kostce bo nic innego raczej nie pozostaje...
RaV_
Post autor: RaV_ » ndz lut 02, 2014 22:31
tomcio06750 pisze:tak wiec wychodzi na to że gdzieś na przewodzie masz zwarcie bądź w kostce bo nic innego raczej nie pozostaje...
I jak poradzić sobie samemu z tą zagwozdką? :food:
dam18
Post autor: dam18 » pn lut 03, 2014 04:01
Ja powiem tak;kiedys w seicento ciotki mielismy taki problem ze notorycznie palilo bezpiecznik od wycieraczek. Przyczyna okazala sie bardzo prosta. Wystarczylo rozebrac mechanizm wycieraczek,ciega i ramiona. Wszystko bylo tak zaatakowane ruda ze nie szlo ruszyc reka. Po wyczyszczeniu i zlozeniu wszystko dzialalo jak nalezy. Zawsze warto zaczac od najlatwiejszych rzeczy.
RaV_
Post autor: RaV_ » śr lut 05, 2014 15:38
dam18 pisze:Ja powiem tak;kiedys w seicento ciotki mielismy taki problem ze notorycznie palilo bezpiecznik od wycieraczek. Przyczyna okazala sie bardzo prosta. Wystarczylo rozebrac mechanizm wycieraczek,ciega i ramiona. Wszystko bylo tak zaatakowane ruda ze nie szlo ruszyc reka. Po wyczyszczeniu i zlozeniu wszystko dzialalo jak nalezy. Zawsze warto zaczac od najlatwiejszych rzeczy.
dam18, cenna uwaga jednak wycieraczki chodzą mi bez zarzutu ;) cały mechanizm rozbierałem około rok temu, wszystko było czyszczone i smarowane.
Więc w moim przypadku bez elektryka się raczej nie obędzie? Jest możliwe żeby zwarcie poszło po kablu od silniczka gdzieś dalej jeśli płyn ulał się w okolice silniczka?
