witam! brak ładowania w golfie II 1,6 wymieniony został regulator wraz ze szczotkami, problem ustał, później znowu wrócił. problem w tym ze nie swieci sie kontrolka braku ładowania. regulator nowy firma hella.
jezeli niebieski kabel przytkne do masy, swieci sie kontrolka ładowania. Koło pasowe alterantora jest gorace
brak ładowania, nowy regulator
- mateusz889
a ile ładuje jeżeli twierdzisz ze kółko gorące to pewnie pasek jest na dnie kółka kolo wymień na nowe i będzie ok
- mateusz889
- Mistrz KieroVWnicy
Re: brak ładowania, nowy regulator
Nie jest to wina kolka!jeryk10 pisze:a ile ładuje jeżeli twierdzisz ze kółko gorące to pewnie pasek jest na dnie kółka kolo wymień na nowe i będzie ok
Brak kontroli - brak wzbudzenia.
Musisz rozkreci alternator i zobaczyc czy nie oberwal sie zacisk.
Niebieski przewod idzie pod D+ i muisz zobaczyc czy nie jest oberwany od strony alternatora. Powinien byc podlaczony pod regulator i pod diody wzbudzenia.
Poki lampka sie nie zapali to nie bedzie ladowania.
widocznie źle zrozumiałem czyli lampka wcale nie pali jak się włączy zapłon
jak się przegazuje po odpaleniu to ładowanie się wzbudzi
przynajmniej u mnie to pomaga...
