"charczące" głośniki
ak1
Post autor: ak1 » ndz gru 18, 2011 18:36
Witam :)
Mam taki oto problem: podłączająć ipoda przez aux do radia (alpine cde-120r), nastąpiło uszkodzenie głośników lub końcówki mocy w radiu??? muzyka grała ok przez ok. 15-20min po czym wszystkie głośniki w aucie zaczęły charczeć...
Czy możliwe jest aby spaliły się wszystkie głośniki naraz czy może radio się uszkodziło? spotkaliście się z czymś takim?
Z góry dzięki za pomoc
pozdro :)
powalla
Post autor: powalla » ndz gru 18, 2011 19:19
Podałeś przesterowany sygnał (za duży poziom, podbicia itp) i radio uszkodziło Ci głośniki .
ak1
Post autor: ak1 » pn gru 19, 2011 13:30
ok dzięki za odpowiedź :)
ak1
Post autor: ak1 » wt gru 20, 2011 14:20
to jednak nie głośniki... podłączyłem radio kolegi i wszystko gra ok. Aby sprawdzic moje radio podłączyłem je w aucie kolegi u niego moje tez gra dobrze więc nie wiem juz o co chodzi... wydaje mi sie ze moje radio jest uszkodzone tyle ze u kumpla w aucie głosniki pobieraja mniej mocy i jest wystarczajace a u mnie nie... musze je sprawdzic jeszcze w innym aucie z lepszym audio, cikawe co sie okaze...
elcapitan7
Post autor: elcapitan7 » wt gru 20, 2011 17:53
podepnę się pod temat, u mnie zaczęły charczeć odseparowane HIfonicsy ( 3-miesięczne) Grają z przodu pod samym radiem ( głośniki mają po 100RMS ) Woofery i tweetery mają osobne zwrotnice, charczą najbardziej woofery gdy dam muzyne trochę głośno, dodam że drzwi są jeszcze nie wygłuszone, sprawdzałem inne radio i też charczą, spróbuję jeszcze podpiąć głośniki do innego auta, co radzicie?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=30&t=399775" onclick="window.open(this.href);return false;
dan124
Post autor: dan124 » wt gru 20, 2011 18:16
Radzimy wykarmić je odpowiednio tj. zastosować super nietypowe rozwiązanie kryjące się pod kryptonimem wzmacniacz.
elcapitan7
Post autor: elcapitan7 » wt gru 20, 2011 22:20
dan124 pisze:Radzimy wykarmić je odpowiednio tj. zastosować super nietypowe rozwiązanie kryjące się pod kryptonimem wzmacniacz.
Jutro dla próby podłącze je pod wzmak który zasila mi suba, napisze jakie efekty
elcapitan7
Post autor: elcapitan7 » śr gru 21, 2011 20:51
podpiąłem wzmacniacz pod hifonicsy, poprawa była, bo np przy skali głośności 15 grało głośniej i czyściej niż przy 20 poprzednio, ale gdy dawałem jeszcze głośniej to zaczynały się nieczystości. Chyba dam sobie z tym spokój i wycisze trochę przednie głośniki i dam bas tylko na suba
elpiotrek
Post autor: elpiotrek » sob gru 24, 2011 15:31
elcapitan7 pisze:bo np przy skali głośności 15 grało głośniej i czyściej niż przy 20 poprzednio
no ameryki nie odkryles...
elcapitan7 pisze:ale gdy dawałem jeszcze głośniej to zaczynały się nieczystości
bo wzmak powiedzmy "ustawiony" na suba....
elcapitan7 pisze:wycisze trochę przednie głośniki i dam bas tylko na suba
a jak chcesz wyciszyc sglosniki?
a Faq Nazar'a czytałes?....
Audi a4 b5 1.8T Quattro
sprzedany:
mk3: vento front, szeroka stal, gleba, hbm
elcapitan7
Post autor: elcapitan7 » sob gru 24, 2011 16:31
elpiotrek pisze:a jak chcesz wyciszyc sglosniki?
chodzi mi o to, że na radiu ustawie bas na 0 i bede regulowal tylko subwooferem
elpiotrek pisze:a Faq Nazar'a czytałes?....
kiedyś czytałem, ale skoro sugerujesz, że jest tam coś co pomoże mi w moim problemie to przeczytam jeszcze raz
thebeast
Post autor: thebeast » czw sty 05, 2012 11:01
Lepszym rozwiązaniem jest zastosować mocniejszy wzmacniacz niż głośniki. Należy uważać wtedy z gałką głośności bo "jest czym podkręcić". Za to nie ma zniekształceń jakie wydaje z siebie wzmacniacz przy swoich maksymalnych możliwościach.
Wróć do „Car Audio”
