Jestem posiadaczem golfa przez jakieś 10 m-cy. Posiadam centralny zamek, golf 5-cio drzwiowy.
Od początku miałem problem taki, iż podczas zamykania drzwi w prawych tylnych drzwiach czasami wyskakiwał bolec zamka. wtedy musiałem zamknąć jeszcze raz i samochód został całkowicie zamknięty.
Dodatkowo jak zostawiłem samochód uzbrojony to po jakimś czasie włączał się alarm, a także podczas jazdy zapalały się swiatła, tak jakbym miał jakieś drzwi otwarte.
Teraz sytuacja się zmieniła i bolec owy już się nie zamyka jak zamykam samochód kluczykiem, i muszę zamknąć auto, następnie podejść do prawych tylnych drzwi, wcisnąć bolec i wtedy zamknąć całkowicie samochód.
Trochę o tym czytałem i znalazłem taki temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090
Czy to może być uszkodzenie tego mikrowłącznika czy coś innego. Chciałbym się upewnić czy to to czy coś innego zanim rozbiorę drzwi i cały zamek.
Ma ktoś jakieś pomysły?
Problem przy zamykaniu. Wyskakujący bolec zamka..
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
i dokładnie taka robota Cię czeka...może nie będzie to mikro walnięty tylko zimne luty - ale robota ta samadriv3r515 pisze:znalazłem taki temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Problem przy zamykaniu. Wyskakujący bolec zamka..
To podobny temat do tego co wkleiłem tylko dobrze, ze są wszystkie zdjęcia.
tak myślałem ze to mogą być zimne luty. no nic dzięki za pomoc, pomyśle.
jakby ktoś miał jeszcze jakiś pomysł, prosze pisać
- guziolek
Najpierw zrób to co polecił kolega Qto, jak nie pomoże, a pomaga w 99% przypadków to będziemy dalej myśleć
Ok, będę musiał się wiec z tym pobawić. Napiszę czy pomogło
