Witam.
Mam taki problem. Podpinałem wzmacniacz i przypadkowo kabel + dotknął obudowy wzmaka i trochę zaiskrzyło.
Bezpieczniki 2x po 30 A wydają się być całe i po sprawdzeniu miernikiem normalnie funkcjonują. Kablami do wzmaka dochodzi ok 26 V na kanale napięcia nie ma ale jest obwód. Poradzi ktoś co zrobić? Jak sprawdzić? Naprawa RTV to ostateczność. Z góry dzięki.
Pionieer gm5200t problem
- kris11998877
26V? A czy wzmacniacz nie jest zasilany ok 14V? Chyba że jest on przystosowany na 26V
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=424496" onclick="window.open(this.href);return false; Nawijam o cudach i ciekawostkach, mam wodę w kolanach i cukier w kostkach ;]
- ozyrysh
- kieroVWca boroVWca
no więc co powoduje to że jest 26 V?
przed chwilą sprawdziłem na aku i na kablach które idą do wzmaka bez palenia silnika i jest słabe 14 V, nie wiem dlaczego kiedyś było 26 V. Jak w ciężarówce
nie wiem co robić
- kris11998877
Jeżeli napięcie dochodzi odpowiednie, bezpieczniki są ok a przewody prawidłowo podpięte to pozostaje tylko serwis ;] Szczęśliwego Nowego Roku ;]
