dusi się, zwiększone spalanie
rss05
Post autor: rss05 » pn gru 19, 2011 23:19
Witam Was :okej: . W ostatnim czasie zauważyłem, że w czasie dodawania gazu (jadąc na benzynie) to auto dusi się cały czas, jednak po przełączeniu na LPG duszenie ustaje i auto jedzie bardzo równo płynnie bezproblemowo. Co może być tego przyczyną? Dodatkowo zauważyłem tez bardzo duże spalanie na benzynie. Co tydzień z tego powodu musze tankować około 6 litrów i jeżdżąc TYLKO na LPG (auto uruchamiane jest jedynie na benzynie potem od razu automatycznie przełączane na LPG) auto spala mi sporo benzyny mimo ze na niej nie jeżdżę tylko na LPG to jednak jakoś ucieka to paliwo a gdy przejadę około 3 km na benzynie to czuć smród (nie zapach benzyny) tylko smród jakby zgniłe jajka ;) jeśli wiecie co mam na myśli. Według mnie mogą to być przewody paliwowe w czasie transportowania benzyny do silnika możliwe ze benzyna ucieka przez dziurawe przewody i w ten sposób bardzo dużo jest jej pobieranej do silnika i to może być powodem tak dużego spalania. A co wy sadzicie na ten temat? Podzielcie się jeśli macie jakieś pomysły związane z tym problemem.
karol2010
Post autor: karol2010 » pn gru 19, 2011 23:36
A może taka prozaiczna rzecz jak wymiana filtra paliwa i powietrza pomoże??? Jakiej gen masz gaz?? Może to sonda lambda. Dopisz jescze jaki masz silnik itd...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
rss05
Post autor: rss05 » wt gru 20, 2011 00:28
Filtr paliwa wymieniany był pół roku temu. Gaz mam sekwencyjny wtryskowy a silnik 1.6 AEE. Ale sadze ze to nie ma nic wspólnego z gazem skoro na gazie auto jeździ wspaniale, tylko na benzynie się dusi i paliwo ucieka nie wiadomo skąd i gdzie.
Myślę czy nie pojechać do serwisu i powiedzieć żeby mi sprawdzili sondę lambda może wykryje cos a jeśli nie to chyba wpadnę pod VAG-a.
karol2010
Post autor: karol2010 » wt gru 20, 2011 22:48
Bo wiesz moim zdaniem jesli byłaby to sonda to skoro masz sekwencje to napewno zauważylbys to samo na gazie. Sonda nie dziala tylko z gazem 1 gen. Reszta jest na komputerze i wspolpracuje z sonda i jesli spalanie miałbyś duze na benz. to i napewno na lpg. Mimo wszystko ze wymieniles ten filtr to sprawdz w jakim jest stanie. tak dla pewnosci. Poł roku temu to dla mnie np 20 tys km. wiec za ten czas mozna zalać coś co go przytka. A może sprobój zmienic stacje?? ja raz zatankowalem w zime na niemarkowej i mi paliwo zamarzlo i mialem duze problemy.Trzeba dobrze przejżec cały uklad paliwowy. u moze przepustnice sprawdzic.
Wróć do „Benzyna”
