Mam taki problem, ze jak odpale to chodzi nierówno. Podczas jazdy przy wrzucaniu na luz potrafi zgasnać, ale nie zawsze. Odłaczyłem przepływke i było 0 jakiejkolwiek reakcji.. Czy to moze być wina przepływki ? dodam ze mam jeszcze LPG na którym chodzi dobrze.
Silnik 2e
I powiedzcie mi czy jakiej inne przepływki bede spelniały tą samo role bo słyszałem ze od Calibry pasuje
Przepływomierz
Przepływomierz
MK II
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266085&start=0
LEGO Trucks
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=tito-anakin
LEGO Trucks
- Paweł Marek
Przepływomierz
Lepiej nie kombinować z przepływkami z innych silników, jakieś róznice w paramatrach sa więc niema sensu. Znajdź sobie opis na forum jak ją sprawdzić sam dawałem kilka razy, wystarczy mieć zwykły miernik uniwersalny. Na benzynie po odłączeniu przepływki powinien zgasnąć, ale zapali bez niej i potem już chodzi z tym że byle jak w trybie awaryjnym.
Re: Przepływomierz
yhy no jak się odepne to nic 0 reakcji. A ponoc od Calibry jest taka sama i jeszcze od BMW takie coś słyszałem
MK II
LEGO Trucks
LEGO Trucks
- Paweł Marek
Przepływomierz
Nie jest identyczna po prostu. Poza tym nie wiesz czy winna jest przepływka czy okablowanie do niej czy sterownik silnika czy jeszcze co innego. Chesz strzelac w ciemno prosze bardzo twoje auto. Nie chcesz -weź miernik do ręki.
Przepływomierz
ale dla mnie takie rzeczy to magia
jak jakiś miernik ;P a i jeszcze co zaobserwowałem to ze pluje z tłumika jak jest na benzynie
MK II
LEGO Trucks
LEGO Trucks
