talerzyk podtzrymójący sprężyne -60 w mk3
Witam kupiłem sobie u kolegi Mapeta zawiechę kompletną -60/-40 do mk3 ale problem pojawił się przy założeniu sprężyny na amora mowa o przednich amorach ponieważ tależyka pomiędzy sprężyną a łożyskiem okazał się za mały nie trzyma sprężyny cały czas wpada do środka popytałem na forum i podobno mam talerzyki pod zły rocznik potrzebne mi talerzyki od dwójki chciał bym się kogoś poradzić może ktoś miał kiedyś podobny problem jak go rozwiązać
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Kupić nowe talerzyki. Jeden to koszt w granicach 15 - 20zł. Pod talerzyki starszego typu musisz też mieć poduszke inną (razem z łożyskiem) (25zł sztuka za SWAG)
Taka poduszka
Taki talerzyk
I wtedy wszsytko będzie pasować.
Taka poduszka
Taki talerzyk
Rust is lighter than carbon fiber
no rozwiazac mozna tak jak ci pisalem tylko i wylacznie przez zalozenie odpowiednich talerzykow..
a to co dal kolega na fotce nizj to nie talerzyk tylko cala poduszka ktora masz i masz ja OK
tylko talerzyk zly
ale foto z postu wyzej talerzyka nei dziala
tylko talerzyk zly
http://www.mapet-TUNING.com
