Problem z pompka paliwa
damian1501
Post autor: damian1501 » wt gru 20, 2011 21:08
Od niedawna jestem w posiadaniu golfa . Jest w gazie i mam maly problem . Gdyż gdy przełączam go na gaz pompka od benzyny caly czas pracuje . Nie wiem jak mam temu zaradzić :(
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr gru 21, 2011 01:11
damian1501 pisze:przełączam go na gaz pompka od benzyny caly czas pracuje
Co w tym dziwnego ? Dlaczego trzeba mić wiecej niz 0 litrów paliwa w baku? Dlaczego pomimo że jeździmy na 99,99% na gazie musimy zmieniać filtr paliwa? Czemu pompy paliwa zdychają jak przecież jeździmy w 99,99% na gazie? Bo ona wciąż chodzi i działa jakby silnik chodził na benzynie. Może i są wersje gazoliny które to odłączają ale na pewno są też które chodzą wciąż.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
XrudyX
Post autor: XrudyX » śr gru 21, 2011 10:52
jest możliwość przerobienia tego, tak aby pompka się odłączała w chwili przełączenia na gaz. mój ojciec miał tak kiedyś w swojej mk3. poszukaj na necie jak to zrobić lub podjedź do dobrego gaziarza, albo jak większość pilnuj aby w zbiorniku było paliwo, minimum tak pond rezerwę i jeździj dalej :grin:
zielu
Post autor: zielu » śr gru 21, 2011 11:58
pewnie można założyć przekaźnik po prostu przez który idzie prąd do pompy paliwa i w chwili gdy przełącza się na gaz przekaźnik dostaje sygnał i odcina prąd od pompy...
XrudyX
Post autor: XrudyX » śr gru 21, 2011 12:08
no z tego co pamiętam to było to zrobione właśnie na przekaźniku. ale to było już kilka lat temu. robił to ojcu jakiś znajomy mechanik, i ojciec nic za to nie płacił więc raczej skomplikowane to to nie jest :grin:
kilka piwek, trochę kabelków, przekaźnik i dało by rade samemu zrobić :pub:
EDIT:
z ciekawości zajrzałem w google i pierwszy link jaki mi się trafił i mamy rozwiązanie całości.
koszt śmieszny bo niecałe 20 zł a oszczędzi pompę :P
zastanawiam się czy u siebie nie zrobić takiego wyłącznika :)
http://lanos.rf.pl/Manuale/Lanos-pompa.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 21, 2011 12:39
Poszukajcie sobie o tym więcej na tym forum, rozwiązanie to koszt przekaźnika i dwóch metrów kabelków czyli poniżej dychy, ale ma pewne plusy jak i minusy.
damian1501
Post autor: damian1501 » pt gru 23, 2011 09:30
Dzięki Wielkie . Wymieniłem przekaźnik i wszystko jest w porządku :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
