Jaka skrzynia do głośnika kicker 05C124 12"
benex22
Post autor: benex22 » wt gru 20, 2011 23:29
Jak w temacie jaka będzie najlepsza skrzynia basowa do podanego głośnika wentylowana czy nie ?? I najważniejsze jaki litraż skrzyni? I czy litraż musi być dokładnie taki jak mi napiszecie czy może się różnić troszkę?? Parametry głośnika tego to
12 "Single 4 Ohm Subwoofer
Moc:
* Szczytowa: 300 W
* RMS: 150 W
Impedancja: Single 4 omy
Formowane próżniowo polyminera (odwrócony strukturalnych Dome)
Zoptymalizowane spieniony żebrowane przestrzenny zasięg
Z podwójnymi szwami przestrzennego
Tylna klamra stożek
Wysokiej temperatury poliimidu cewką błonotwórczej
Ultra-długość cewki
Rękaw dużej mocy Przewód blichtr
Sprężynowy niklowany terminali
Dwuczęściowe wentylowane hiper-przedłużony sczerniałe biegun i tylną
Perimete wentylacyjne w koszu i montaż silnika
45 uncji Waga magnesu Marine-Ready
Dodam ze będzie to grało w Oplu Astrze II hatchback ,muzy słucham rożnej.
Kill3ill
TestfarheR
TestfarheR
Post autor: Kill3ill » śr gru 21, 2011 02:18
podaj dane głośnika, to będzie można obliczyć skrzynie
Not 4 Movi'n Just 4 Crusi'n
benex22
Post autor: benex22 » śr gru 21, 2011 10:03
Proszę bardzo :bigok: więcej danych się już chyba nie da
Highlights:
* 12 "głośnik niskotonowy o impedancji 4 omów
* polymineral stożek z podwójnymi szwami pianki przestrzennego
* wysokiej wytrzymałości kosz ze stali
* Pasmo przenoszenia: 27-500 Hz
* RMS Moc: 50-150 W RMS
* moc szczytowa: 300 W
* czułość: 89,1 dB
* " głębokość montażu: 5-3/4 "
* sprężyną niklowane terminale
* pracuje w aplikacji wolnym powietrzu
* zamkniętych Objętość komory: 1.25-3.5 cu. ft. m
* p przeniesiony Objętość komory: 1.75-2.25
*Zalecane Q-Logic Typ pudełka : 2, 3
powalla
Post autor: powalla » śr gru 21, 2011 10:55
benex22 pisze: zamkniętych Objętość komory: 1.25-3.5 cu. ft. m
benex22
Post autor: benex22 » śr gru 21, 2011 23:23
Rozumiem ze to znaczy ze skrzynia zamknięta tylko pytanie jaka pojemność czyli jaki litraż tej skrzyni? napisz kolego bo nie wiem kompletnie jak to przeliczyć :banghead: Mam rozumieć ze zamknięta skrzynia będzie najlepsza do tego głośnika i tego typu samochodu?
powalla
Post autor: powalla » śr gru 21, 2011 23:47
benex22 pisze:nie wiem kompletnie jak to przeliczyć
cu. ft. to liters wpisz to w google
benex22
Post autor: benex22 » czw gru 22, 2011 14:10
Dzięki kolego :pub: za pomoc tylko jeszcze jedno upewniające pytanko Mam możliwość kupienia skrzyni zamkniętej 45 litry z MDF-u . Mogę ją bez wahania brać i wkładać ten głośnik? I będzie ładnie w niej grało?
Wróć do „Car Audio”
