Filtr zalany olejem
chodak-70
Filtr zalany olejem
Post autor: chodak-70 » śr gru 21, 2011 18:02
Po dodaniu gazu / wskazówka obrotomierza doszła do końca/ spadły mi obroty i postanowiłem zajrzeć pod maskę.Po zdjęciu pokrywy filtra powietrza zobaczyłem że filtr i gaźnik są mocno zachlapane olejem z odmy.Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Przy normalnej jeździe na filtrze nie było nawet kropelki oleju.
Druty,szpachla,druty!!!Oto dzieło Pipcia rąk!!!!
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Filtr zalany olejem
Post autor: Dziku VR6 » śr gru 21, 2011 21:14
przedmuchy
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
Johnatan
Filtr zalany olejem
Post autor: Johnatan » śr gru 21, 2011 23:01
lub zbyt wysoki stan oleju. Widziałem taką akcje.. po 2 odpaleniu i przygazówce MH zwrócił nadmiar odmą do gaxnika.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
chodak-70
Filtr zalany olejem
Post autor: chodak-70 » czw gru 22, 2011 18:51
Jak sprawdzić przedmuchy?
szypki
Filtr zalany olejem
Post autor: szypki » czw gru 22, 2011 20:57
najpierw zdjąć przewód odmy z pokrywy do filtra i zobaczyć jak on wygląda, a następnie odkręcić korek wlewu oleju (na odpalonym silniku) i wtedy obserwować jak motor się będzie zachowywać...
chodak-70
Filtr zalany olejem
Post autor: chodak-70 » pn gru 26, 2011 13:01
Dzisiaj odkręciłem korek wlewu oleju na zapalonym silniku i nic się nie dzieje tylko wlewem dmucha powietrze śmierdzące spalinami.Wymontowałem także przewód odmy razem z separatorem oleju w kształcie gruszki a wewnątrz istna sodoma i gomora,syf,malaria czarny asfalt.Pełno mazi i brudnej wody,podejrzewam że to własnie ten syf zamarzł i był przyczyną sadzenia oleju w gaźnik.Wymyję ,zamontuję i napisze co będzie.
Nic to nie dało przy wciśniętym pedale gazu do dechy dalej zyga olejem z odmy oraz lekko prze bagnet :-(
Mam winowajce nie ma to jak po życzyć samochód rodzinie :rozpacz: "Dolałem oleju bo jakoś wydawało mi się mało ..."Wywaliło nadmiar i jest ok nic nie ubywa i nie przybywa,Dzisiaj miałem wyjazd więc przegoniłem go 80km i jest ok.A w styczniu czeka mnie wymiana oleju i filtra,mam teraz zalany minerał lotos 15W40,jaki olej polecacie bo na lotosie ten silnik jakoś tak dziwnie pracuje.
marko125-90
Filtr zalany olejem
Post autor: marko125-90 » pn gru 26, 2011 21:25
fuchs, valvoline. Najlepiej 10w40 ale jak nie jesteś pewien silnika to 15w40 :)
Johnatan
Filtr zalany olejem
Post autor: Johnatan » pn gru 26, 2011 21:57
A moze masz zły bagnet ? Każdy silnik ma swój bagnet. Pożycz od kumpla i sobie zmierz czy nie masz innego. Może lejesz ponad stan i wywala a na swoim bagnecie myślisz ze masz ok.
chodak-70
Filtr zalany olejem
Post autor: chodak-70 » wt gru 27, 2011 20:52
Chyba skusze się na Fuchs 15W40 + filtr mana lub knechta,nigdy więcej oleju lotos i śliniawych filtrów filtrona .Co do bagnetu to pokazuje stan w połowie miarki czyli jest ok.Po prostu dolano zbyt wiele oleju i dlatego waliło odma aż miło,ale dzięki temu oczyściłem odmę z masła i innego syfu oraz wymieniłem filtr powietrza.
Wróć do „Benzyna”
