demontaż kanapy
maj_majewski
demontaż kanapy
Post autor: maj_majewski » śr gru 21, 2011 21:20
Witam.
Proszę o poradę, jak wymontować z mk3 siedziska i oparcia kanapy. Chce podmienić całą kanapę i przednie fotele kubełkowe z golfa III GTD variant do golfa III CL hatchback'a 5 drzwiowego. Czy są jakieś różnice w montażu między ich seryjnymi fotelami i kanapami?
RFS89TST
demontaż kanapy
Post autor: RFS89TST » pt gru 23, 2011 23:17
Co do foteli do odsuwasz je do konca w tyl i na srodku fotela prawie przy raczce do odsuwania masz taki spinasz, ktory blokuje, aby fotel nie wysunal sie z mocowania, sciskasz go od gory i od dolu i pociagasz do siebie i wychodzi. Z kobmika fotele pasuja idealnie. Siedziska tonormalnie odkrecasz sruby i wychodza, a oparcie, to te cycki u gory kanapy w gore odchylasz kanape do przednich siedzen i z boku na dole masz mocowanie kanapy ktore trzeba srubokretem przesunac w lewa lub prawa strone i wyciagnac kanape do gory. I wlozyc nowa. Cala filozofia :bigok:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
demontaż kanapy
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 25, 2011 11:33
RFS89TST pisze:z boku na dole masz mocowanie kanapy ktore trzeba srubokretem przesunac w lewa lub prawa strone i wyciagnac kanape do gory
Jeśli oparcie jest dzielone,a raczej na pewno,to na łączeniu jednej i drugiej części jest zawias z zawleczką przy obu oparciach.Te zawleczki też trzeba wyjąć.
Co do przednich foteli-trzeba jeszcze pamiętać o zdjęciu plastikowych maskownic przy szynach.
Lukaszek2230
demontaż kanapy
Post autor: Lukaszek2230 » wt lut 03, 2015 00:00
Witam mam problem z demontazem tylnej klapy w vw passacie b5 fl nie mam pojecia jak ja podniesc?? Moze mi ktos pomoc??
Przepraszam za brak polskich znakow
amatorek
Re: demontaż kanapy
Post autor: amatorek » wt lut 03, 2015 22:36
"obicie jest tak dopasowane ze ciasno sie przeciska. podnosisz za tylnia czesc kanapy tam gdzie sa gniazda pasow bezpieczenstwa. wloz dlon miedzy oparcie a siedzisko i podnos siedzisko"
próbuj czy da radę(z postów o paskach)
Lukaszek2230
demontaż kanapy
Post autor: Lukaszek2230 » śr lut 04, 2015 00:36
Dziekuje za pomoc.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
