Mk 4 brak tylnej wycieraczki gdzie problem ???
ggregorii
Post autor: ggregorii » czw gru 22, 2011 17:20
Witam po wepchnięciu manetki od wycieraczki powinna się ona włączać czasowo a u mnie to nie działa. Popychając dalej działa normalnie z spryskiwaczem. Gdzie szukać przyczyny???. Chyba że wersja basis nie miała tej opcji.
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw gru 22, 2011 20:46
sprawdź przelotki w tylnej klapie czy nie są kable przełamane
ggregorii
Post autor: ggregorii » czw gru 22, 2011 21:33
Tzn chodzi o te w gumie ??? to tak zauważyłem że kabelki są popękane ale czy to by nie oznaczało całkowitego unieruchomienia ????
rafxxx
Post autor: rafxxx » pt gru 23, 2011 15:21
widocznie masz kabelki walniete od stalej pracy wycieraczki, od spryskiwacza idzie inny przewod, jak masz przerwane to przelutuj i potem zaizoluj albo tylko wez tasme izolacyjna o ile nie sa przerwane i powinno byc git
ggregorii
Post autor: ggregorii » pt gru 23, 2011 17:15
OK a te gumę porostu się wyciąga czy jak bo nie chce jej uszkodzić ???
rafxxx
Post autor: rafxxx » sob gru 24, 2011 12:45
mozesz podwazyc srubokretem jesi nie bedzie chciala wyjsc ja mialem peknieta( jesli by sie okazalo ze juz masz) i uzylem tego kleju do przykelajanis szyb co maja w zakladach :bigok: i trzyma sie od roku
