Swap z 1,6 pn na 1,8
Annkrus
Post autor: Annkrus » czw gru 22, 2011 20:58
Witam .
Ostatnio padł mi silnik :( skrzynia wszystko chadzia. I tu moje pytanie czy jak bym zakupił 1,8 to skrzynia podejdzie i elektryka , Ogolnie to co bym musial jeszczy dokupic zeby to wszystko chodziło .
O golfie to ja wiem juz wiele chodz nie wiedzialem nic ;d
pg2609
Post autor: pg2609 » czw gru 22, 2011 21:16
skrzynia bendie pasowac bo oba silniki masz na dużym bloku
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » czw gru 22, 2011 21:26
Jak padł Ci sam silnik to kup słupek 1.8 (PR) i zakładaj na niego swój osprzęt
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
Annkrus
Post autor: Annkrus » czw gru 22, 2011 21:28
Właśnie mam taki zamiar . Cos wiecej mocny niech bedzie ;] A z elektryka moze byc jakis problem czy wszystko to samo ?
majekMK2
Post autor: majekMK2 » czw gru 22, 2011 23:33
nie bo jesli zostawiasz swoj osprzęt to bedzie grało
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 23, 2011 14:56
Annkrus, ponieważ dokładnie przerabiałem identyczną przekładkę to tylko napiszę: jeśli zostawisz gaźnik z PN to nie będzie dobrze chodzić. Nie dostarczy paliwa na tyle dobrze żeby silnik w całym zakresie obrotów pracował bez zarzutu. Nie będziesz zadowlony ale oczywiście jakoś tam będzie jeździć. W moim przypadku skonczyło się to na wymianie gaźnika na Pieburga 2E2, a opcja to założenie RP z całym osprzętem czyli pompy wtrysk sterownik.
Annkrus
Post autor: Annkrus » pt gru 23, 2011 15:44
No to mamy weekend widze ze wiekszych problemow z tym nie powinno raczej byc ;] Trzeba przemyslec przez świeta decyzje koncowa i działać ;]
A tak poza tym Wesołych świat ! ;]
Wróć do „Mechanika”
