Podsufitka w LED
szybkigolf5
Podsufitka w LED
Post autor: szybkigolf5 » czw gru 22, 2011 23:31
Witam serdecznie, jestem forumowiczem od 2h więc jeśli źle utworzyłem temat proszę z góry o wyrozumiałość Jest kilka tematów o rodzajach żarówek wewnątrz pojazdu ale nie znalazłem takiego, który by odpowiedział na wszystkie moja pytania więc pisze tutaj. Czy ktoś z was wkładał może ledy w podsufitkę z przodu? Bo z tego co wiem ze swojego golfa, to na tył wystarczą zwykłe Ledy, a na przód potrzebne są juz z can-bus. Problem w tym, że dzisiaj 20 min próbowałem włożyć jedną taka can-bosowa ale było to wrecz niewykonalne, żarówke trzeba wkrecic pod kątem, jest ona dluzsza od zwyczajnej i na dodatek szersza. Pytam czy komus z was sie udalo zaledować przednią podsufitkę? Bo troche tak głupio wygląda, że mam rurkową w ledach a te dwie skrajne żółte jak mleczaki w dzieciństwie. I czy rurkowa bez can-busa w ogóle się gdzieś przyda, tzn np do schowka? Bardzo bym prosił o szybkie odpowiedzi, bo mój sklep z ledami otwarty jest do jutra do godz. 15:00 a chciałem soie sprawić taki ładny prezent na święta.
doggie
Silnik: TSI
Podsufitka w LED
Post autor: doggie » czw gru 22, 2011 23:48
wiem, że kilku użytkowników na forum golfa piątki http://vwgolfv.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; to robiło
Pablo Corrado
Podsufitka w LED
Post autor: Pablo Corrado » pt gru 23, 2011 09:51
Do wewnątrz samochodu możesz wkladać żarówki zwykłe LEDowe i nie będzie wywalało błędów.
Komputer sprawdza tylko żarówki w ośw.zewnętrznym (choć i to można wyłączyć VCDSem).
Natomiast osobna kwestią jest jakość tych żarówek i to, że mogą się jarzyć po zamknięciu drzwi, ale i to da się obejść.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
doggie
Silnik: TSI
Podsufitka w LED
Post autor: doggie » pt gru 23, 2011 11:55
wewnętrzne nawet po przepaleniu nie generują błędów w centr. zesp. elektryki więc faktem jest że można wkładać leddy, co do wyłączenia zimnej diagnozy - i tak nie ma pewności że komputer nie będzie odcinał lampy zewnętrznej
narciarz11
Podsufitka w LED
Post autor: narciarz11 » sob gru 24, 2011 10:31
pablo, u mnie właśnie się tak jarzą po zaknięciu drzwi... czemu ? i jak to obejść?
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Podsufitka w LED
Post autor: RA_FEEL_IT! » sob gru 24, 2011 12:56
w układ wstawić opornik
markkato
Podsufitka w LED
Post autor: markkato » wt gru 27, 2011 01:24
Szybkigolf5 jakiej żarówki Led nie dałeś rady włożyć do podsufitki? Jest sporo różnych żarówek może wystarczy inny model. Ja żeby nic nie mrużyło po zamknięciu drzwi wymieniłem żarówki na z opornikami i nie miałem problemu z włożeniem.
http://www.sklepledowy.pl/pl/c/LED-Can-Bus/13" onclick="window.open(this.href);return false;
szybkigolf5
Podsufitka w LED
Post autor: szybkigolf5 » śr sty 04, 2012 16:50
Dzięki chłopaki za pomoc, ale powiem tak, troche musiałem się potrudzić i pokombinować żeby to jakoś wyglądało ;) Na przednią podsufitkę dałem rurkową canbus, a z dwoma bocznymi był problem, teraz wszystko ładnie działa, żarówkę W5W bliżej kierowcy dałem taką led poczwórną a tą W5W bliżej pasażera działa ta zwykła za 1zł, tzn nie da rady dwóch takich samych, co do podsufitki z tyłu to to samo, prawą część knapy oświetla poczwórna LED a lewą ta zwykła których wiele na allegro po złotówce, nie wiem czemu musiałem tak mieszać ale na serio dwóch takich samych się nie dało, mam nadzieje że tym samym pomogę komuś innemu. O tyle dobrze że stałem bezpośrednio pod sklepem z żarówkami i co chwila chodziłem i dobierałem, pozdrawiam
Walczak85
Podsufitka w LED
Post autor: Walczak85 » ndz mar 25, 2012 19:11
Witam właśnie mam problem z tymi palącymi się delikatnie żarówkami gdy światła są na otwarcie drzwi ustawione.. Jak sobie z tym poradzić?? w układ wstawić opornik może ktoś ma dokładniejszą instrukcje co i jak? Pomoże ktoś?
szybkigolf5
Podsufitka w LED
Post autor: szybkigolf5 » pn kwie 02, 2012 22:02
To masz na myśli te do podsufitki w takim razie, to wystarczą zwykłe ledy bez opornika canbus. Opisz dokładniej o co chodzi najlepiej :)
Walczak85
Podsufitka w LED
Post autor: Walczak85 » pn kwie 02, 2012 22:17
mam ustawione żeby się zapalały gdy otwieram drzwi i gdy zamkne samochód świecą się delikatnie ledy w5w z przodu a gdy wyłącze przód a są włączone te z tyłu na otwieranie drzwi to delikatnie się palą te z tyłu.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
