Elektryczna szyba-tylnia
Witam, dziś rozbierałem tylne lewe drzwi aby wymienić mikrostyk oraz naprawić el. szybę w drzwiach, co sie okazało mikrostyk był ok i nie wiem jakim cudem to nie działało może cos nie łaczo, lecz juz działa jak nalezy, 2 sprawa to to ze naprawiłem rowniez elektryczne szyby opuszczanie oraz podnoszenie ale mam mały kłopot i nie wiem co zrobiłem nie tak : gdy otwieram szybe trzymajac guzik non stop jest ok ładnie opuszcza i na dole sie zatrzymuje, jednak jak nacisne guzik aby szyba sie zamkneła to szyba sie zamyka, zamknie sie do konca i troche otworzy i tak pozostaje, musze dopiero 2 razem przetrzymac raz jeszcze aby mi sie całkiem zamknęła. Sprawdzałem tez poprzez przetrzymanie kluczyka w lewą strone wszystkie szyby zjezdzaja w doł, potem trzymam prawo wszystkie szyby wjezdzaja w gore i znow ta sama sytuacja tylna lewa zamknie sie do konca i za chwile troche sie opusci i tak zostaje. Co jest nie tak ?
- Pablo Corrado
Jak mikrostyk był OK to może zimne luty? Przelutowywałeś płytkę? Ew pęknięty kabelek w przelotce między drzwiami a budą.
A co do szyby, to nie mam pojęcia
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Spróbuj wykonać taki zabieg
mariusz75 pisze:odłączyć aku na kilka minut.
podłączyć aku
opuścić szyby na MAX trzymając cały czas przyciski aż szyby zjadą do końca,
puścić przyciski na ok 2-3 sekundy i ponownie nacisnąć otwieranie na ok 2-3 sekundy
w tym czasie będzie słychać tyknięcie przekaźników w modułach szyb
podnieść szyby trzymając wciśnięte cały czas przyciski do czasu aż szyby zamkną się całkowicie
puścić przyciski na ok 2-3 sekundy i ponownie nacisnąć zamykanie na ok 2-3 sekundy
znów będzie słychać tyknięcie przekaźników w modułach otwierania szyb
