światło biegu wstecznego
- djmarko_86
witam mam problem ze swiatlem wstecznego.wczesniej bylo oki ale od paru dni nie zawsze sie zapalaja przy wrzuceniu biegu trzeba jeszce raz go wbic albo obie zarowki razem przygasaja i lekko migaja.co moze byc problemem
Sprawdż maę w lampach ,jak również czujnik wstecznego na skrzyni , obadaj kostkę na nim czy ma dobry styk
- Paweł Marek
włącz zapłon, wyjmij wtyczke czujnika przy skrzyni (jedyna taka z dwoma kablami - nie ruszaj tej drugiej z trzema), zewrzyj w niej styki kawałkiem kabla, jesli bedzie dobrze świecić winien jest czujnik, wkręcasz nowy i będzie działać, tylko zanim zakręcisz porównaj wymiary ze starym, i absolutnie nie kupuj zamienka firmy febi, ostatnio takowy kupiłem, nie chciał działać. Rozwaliłem go z ciekawości i zobaczyłem stalowe kompletnie skorodowane blaszki stykowe. W nowym czujniku.
- djmarko_86
dzieki za porade obadam dzis ten czujnik moze poprostu ma slaby styk i wystarczy bedzie wpiecie wtyku na nowo.
- djmarko_86
ogladalem dzis i chyba wyglada na to ze to wina kabelkow przy czujniku sa oba mocno poscierane z izolacji i zlamane jak je troszke naprostowalem to dzialaja swiatla bede mail wiecej czasu to zrobie to dobrze..dzieki za rady pozdro.....
- djmarko_86
a jednak koledzy to czujnik mi padl jak zrobilem zwarcie na kostce to naprawde dają czadu diody z tyłu.nie mam tylko takiej głebokiej nasadki i bede musial ja kupic.pamietacie moze czy to rozmiar 24klucza??jest tam tak ciasno ze zwyklym kluczem nie da rady podejsc
- Paweł Marek
czujnik złapiesz dużymi kombinerkami lub małą żabką tak jest łatwiej, ale kluczem też się da, płaskim . Rozmiar sprawdź bo są dwa rodzaje czujników różniące się rozmiarem pod klucz - ale chyba 22.
- djmarko_86
włacznik wymieniony wszystko dziala ok.stary byl na rozmiar 22 a nowy na 21..dzieki pozdro
