Ogrzewanie tylnej szyby - urwany kabelek
chrzaniu
Witam w moim Mk2 nie działa ogrzewanie - szyba wczesniejsza nie działała, obecna z GTI jest zielonkawa i szkoda byłoby ją znów wymieniać , a urwany jest 1 kabelek - czy to można jakoś naprawić ( poza wymianą szyby ) czy elektryk sobie z tym poradzi czy dam radę sam
zdolności manualne mam
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
- karol2010
Jeśli mowisz o tym pasku na szybie to owszem da sie to naprawić a jesli urwal ci sie kabel od zasilania szyby to poprostu lutownica , izolacja i po sprawie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
Lutowanie nie zawsze daje radę (da radę jeśli tylko lut pękł, jeśli jest całkowicie oderwany to nic z tego), a jak już szyba jest zimna to takie coś może spowodować jej pęknięcie.
Miejsce oczyścić miejsce i albo lutować o ile się da lub użyć specjalnych klejów.
- karol2010
Wiem . że są warsztaty gdzie naprawiają podgrzewane szyby trzeba tylko poszukać. ale nie każda się naprewno da naprawić.
chrzaniu
Re: Ogrzewanie tylnej szyby - urwany kabelek
No to zawsze jakas pomockarol2010 pisze:Wiem . że są warsztaty gdzie naprawiają podgrzewane szyby trzeba tylko poszukać. ale nie każda się naprewno da naprawić.
A co do zimnej szyby to wpierw wstawie do garazu auto nagrzeje piec do czerwonosci i wtedy sprobuje
dzieki
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Jezeli to pasek na szybie to sa takie specjalne lakiery do naprawy tego typu uszkodzen.
Mavrick wiesz może jak nazywają się te lakiery do klejenia tych uszkodzeń pasków od ogrzewania szyby i gdzie można je dostać?
To nie silnik warczy to mruczy historia
- Mavrick
Podejrzewam ze w kazdym motoryzacyjnym dostaniesz taki lakier.vwkoro pisze:Mavrick wiesz może jak nazywają się te lakiery do klejenia tych uszkodzeń pasków od ogrzewania szyby i gdzie można je dostać?
http://allegro.pl/napraw-ogrzewanie-tyl ... 25136.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Podepnę się pod temat. Otóż zauważyłem, że jedynie część tylnej szyby jest ogrzewana. Nie działa kilka pasków, tak po środku szyby. Co z tym fantem zrobić? Co może być tego przyczyną? Pozdrawiam
- Mavrick
Zapewne przerwane lub przepalone sciezki...jak temu zaradzic juz napisalem:).tomko66 pisze:Podepnę się pod temat. Otóż zauważyłem, że jedynie część tylnej szyby jest ogrzewana. Nie działa kilka pasków, tak po środku szyby. Co z tym fantem zrobić? Co może być tego przyczyną? Pozdrawiam
- karol2010
kolego byly conajmniej 2 sposoby napisane co z tym zrobic. Jak nie masz głowy to warsztat i ci naprawia a jak chcesz działać to kolega dał linka pare postów wyżej
Dzisiaj sprawdziłem. I faktycznie, widać przerwy w ścieżkach. Zatem nie pozostaje nic innego, jak tylko zakupić ów specyjał i w wolnej chwili stosując metody modelarskie postaram się ożywić układ ogrzewania
