Gdzie jest umiejscowiona el.pomka wspom. układ chłodzenia
wiem że jest montowana w VW min. w pasatach , golfach a będę po świętach na szrocie i muszę sam wyszukać
( bo mam dość beznadziejnego ogrzewania na postoju w moim golfie i
chcę sobie zamontować przed nagrzewnicą
a jakby ktoś stwierdził że zwariowałem to informuję że mam nową pompę wody , nową nagrzewnicę+klapki ok i nowy termostat )
Ostatnio zmieniony sob sty 07, 2012 01:12 przez alamakota, łącznie zmieniany 1 raz.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Gdzie jest umiejscowiona EL. POMPA WODY WSPOMAGAJĄCA UKŁAD
O dodatkowej pompie w układzie chłodzenia przyznam się szczerze pierwszy raz w życiu słyszę
Chyba, że miałeś na myśli podgrzewacz cieczy chłodzącej - trzy świece w króćcu wodnym przy głowicy
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
tylko, że ta pompka elektryczna to jest do wspomagania obegu cieczy w głowicy, montowana np w vr6.
Ustal usterkę i ją usuń a nie jakieś druciarstwo chcesz wdrażać w życie w postaci dodatkowej pompy wody. Jak ci schodzi powietrze z koła to montowujesz elektryczną pompkę przy kole na stałe czy jedziesz do wulkanizacji?
Czy sądzisz, że klienci którzy kupili nowe golfy w np 94r w salonie też mieli taki problem jak Ty i im nie grzało
Sprawdź czy przypadkiem nie masz tzw. bypass'a na rurkach od nagrzewnicy jak w niektórych mk2. Nie wiem czy w mk3 to montowali ale jeśli tak to biorąc po uwagę to, że mamy rok 2011 to na pewno są zapchane. Wtedy trzeba to wywalić i zastąpić rurką.
Przyczyną może też być za mało wody w układzie.
Może nie zwariowałeś, ale niemożliwe jest aby grzanie było słabe jeśli wszystko byłoby sprawne.a jakby ktoś stwierdził że zwariowałem to informuję że mam nową pompę wody , nową nagrzewnicę+klapki ok i nowy termostat )
przyczyną może być uszkodzenie głowicy - wtedy ogrzewania zero.sas_gti pisze:Przyczyną może też być za mało wody w układzie.
Tak w ogóle to sas_gti, ma całkowitą rację
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Re: Gdzie jest umiejscowiona EL. POMPA WODY WSPOMAGAJĄCA UKŁ
głowica nie jest uszkodzona bo płynu nie ubywa
druciarstwo uskuteczniam bo nie ma innego wyjścia
a pompka wygląda tak
http://allegro.pl/nowa-bosch-pompka-wod ... 07546.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jest to taka sama pompka jak stosowana w webasto - jeśli ją chcesz dodatkowo zamontować to daj ją przed nagrzewnicą
- sas_gti
Jak tam chcecie ale moim skromnym zdaniem nie tędy droga.
Jak mało światła mi wpada do pokoju to myję szyby
a nie jadę do sklepu po mocniejszą żarówkę w żyrandolu. Tak to mniej więcej widzę.
Sprawdziłbym jeszcze dwa razy termostat oraz czy węże ciepłe, które ciepłe, przy ilu się włącza wentylator na postoju i tego typu oczywiste sprawy. W życiu bym nie podszedł do sprawy w ten sposób co Ty. Jak się włączy wentylator i w środku nadal nie ma ogrzewanie to albo pompa nie wyrabia albo coś jest niedrożne. Pisałem o bypassach ale puściłeś to mimo uszu. A zrobisz jak chcesz, ja tylko chcę pomóc we właściwy sposób.
sas_gti, on już podjął decyzję więc jałowa dyskusja - trzeba mu pomóc tylko zamontować tak jak chce i tyle.
no chyba że do Ciebie podjedzie bo widzę, że chyba też warszawiak i sam mu powiesz w czem problem
- Paweł Marek
no ale ale warto żeby zrozumiał że to nic nie da. alamakota, dobrze ułożony pasek pompy (pod kołem pasowym , nie nad kołem), dobra nagrzewnica, zatkane dziury w klapie nawiewu. To są 3 przyczyny główne przez które grzanie nie działa, reszta to rzeczy bardziej sporadyczne. Jeśli jest niesprawność w nagrzewnicy lub klapie to żadna pompa nie rozwiąże sprawy.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
edytuj i napisz małymi literamialamakota pisze:EL. POMPA WODY WSPOMAGAJĄCA UKŁAD
no i dało ! zamontowałem tą pompkę za wylotem z głowicy w stronę nagrzewnicy
kilka cybantów , parę cm rurek , zasilanie po stacyjce i gotowe .
teraz grzeje jak głupi ... co ja mówię jak oszalały
pompki nie słychać .
Wiem że to prowizora ale jak wszystkie próby nie zdały egzaminu (patrz 1 post) to lepsze to niż marznąć ...
a najśmieszniejsze jest to że jak wtyczkę zasilania od pompki się odłączy to obieg wody też jest ... po staremu na letnio ...
i to nie jest jakieś dziwne rozwiązanie bo np w mercedesie 124 jest też taka pompka - wiem to na pewno (nie webasto).
amen.
amen.
