Passat b5 FL Prowadnicy szyby, jak wygląda?
Witam. Za granicą fachowcy pomalowali znajomemu drzwi w passacie b5fl, po tej naprawie szyba po opuszczeniu na maxa w dół wypada z prowadnicy bo prowadnica jest za krótka (tak mi się wydaje).Czy na zdjęciu widać że czegoś brakuje?
Generalnie na zdjęciu widać gołe drzwi jedynie z uszczelkami. brakuje prowadnicy do której de facto szyba jest przykręcana, więc nijak wypaść nie powinna. na schemacie masz mniej więcej wszystko co jest potrzebne.
markus420 czyli na tej fotce co wysłałem nic niżej nie powinno być? Bo tam blokuje się szyba jak opuści się ją na dół.
Nie na dole nic nie ma cały osprzęt to osobne prowadnice które są na schemacie plus blacha do której prowadnica jest przynitowana. Jeśli szyba gdzieś się blokuje, to sprawdź uchwyty samej szyby. Nie wiem czy masz alu czy plastik. Te plastikowe potrafią popękać dlatego szyba się kantuje i nie idzie do góry. Zaleca się wymianę na aluminiowe są dużo trwalsze. Na forum jest coś o wymianie można poszukać.
Tutaj masz zaznaczone te plastiki (przykładowe zdjęcie z aukcji). Jeśli to nie będzie to a malowanie było po stłuczce, możliwe że coś jest powykrzywiane na prowadnicy lub gdzie indziej. posprawdzaj wszystko, nie ma tam naprawdę dużej filozofii.
Tutaj masz zaznaczone te plastiki (przykładowe zdjęcie z aukcji). Jeśli to nie będzie to a malowanie było po stłuczce, możliwe że coś jest powykrzywiane na prowadnicy lub gdzie indziej. posprawdzaj wszystko, nie ma tam naprawdę dużej filozofii.Kto jest online
