Golf II 1.8 16v problem z odpaleniem
Mamon1990
Post autor: Mamon1990 » ndz gru 25, 2011 17:59
Witam wszystkich problem polega na tym iz samochod odpala na momecik na benzynie i gasnie wiec jezdzilem na lpg na ktorym do puki autko sie nie rozgrzalo tez gasl:/ ale jezdzilem tak...ostatnio nie wsiadalem do auta kolo tyg i nie chce zapalic wcale:/ nie mam pojecia czemu...prosze o pomoc.z gory dzieki.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 25, 2011 22:03
Zimno do odpalania na lpg, a wtrysk benzyny nie działa. Poczytaj sobie o gazowaniu wtrysku mechanicznego.
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz gru 25, 2011 23:08
Paweł Marek pisze: Poczytaj sobie o gazowaniu wtrysku mechanicznego.
Co tu czytać, po prostu jest to kompletny niewypał. :bajer:
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Mamon1990
Post autor: Mamon1990 » pn gru 26, 2011 18:19
Ja slyszalem ze nie warto do tego zakladac gazu bo sie cos uszkodzi ale czemu odpalal na gazie a teraz nie chce?
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn gru 26, 2011 22:01
Mamon1990 pisze:ale czemu odpalal na gazie a teraz nie chce?
Prosta fizyka. W nizszej temperaturze gaz ma mniejsze ciśnienie. Ciśnienie spręzania też napewno jest inne zimą i latem. Jeżeli kiedyś ci odpalał zimą na gazie tzn że coś jest nie tak z instalacją, może filtrem a może silnik sie zużył i potrzebuje wiekszej dawki gazu.
chudy191989
Post autor: chudy191989 » wt gru 27, 2011 11:39
Do tego silniczka lepiej gazu nie montować ani nie kupować juz z gazem :goof: ja nigdy nie zagazuję mojej PL-ki :okej:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=444403" onclick="window.open(this.href);return false;
Johnatan
Post autor: Johnatan » wt gru 27, 2011 12:54
chudy191989 pisze:ja nigdy nie zagazuję mojej PL-ki
Można zagazować ale można sobie życzyć na kazdą gwiazdkę pod choinke układ wtryskowy który kosztuje. Co sie mija z celem bo gaz ma być tani. Najlepiej silnik sprzedać o ile jakoś zipie i kupić 1,8 8V RP i święty spokój.
marcin 78
Re: Golf II 1.8 16v problem z odpaleniem
Post autor: marcin 78 » wt gru 27, 2011 18:50
Johnatan pisze:
święte słowa :hmm:
Był MK2 GT RP swap 16V PL jest VA GT a w tyrce T5 AXB
Johnatan
Post autor: Johnatan » wt gru 27, 2011 20:52
Za PL czy KR kase sie dostanei za za swap RP 500zł
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 27, 2011 22:43
Jest opcja założenia Digi, opisane w necie łatwe do znalezienia, nawet chyba w dziale speed tego forum. Bez kosztów się nie da oczywiście, głównie przepływomierz i sterownik, plus pewnie nowe mapy
Johnatan
Post autor: Johnatan » wt gru 27, 2011 23:27
kolega chce naprawić swój stary silnik ale jak mamy pomóc jak wymiana wtrysków itd i tak pójdzie na marne z czasem.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 28, 2011 15:52
Jak sie uprze to załozy LPG jak nalezy z jakimiś zabezopieczeniami, kupi nowy rozdzielacz jeśli znajdzie na szrocie i może pojeździ. A najlepiej naprawi i wywali LPG sprzeda auto i kupi inne dobre pod LPG
chudy191989
Post autor: chudy191989 » śr gru 28, 2011 18:50
jak zależy ci na autku to najlepiej daj do mechanika dobrego jakiegoś, niech wywali gaz i go zrobi porządnie, o te silniki trzeba dbać, ja jak kupiłem moje 16v to od razu dałem mechanikowi żeby zrobił wszystko jak należy, żeby wszystko powymieniał każdy wężyk każdy kabelek, wszystko co jest podejrzane, za naprawy i wymiany zapłaciłem 1300 zł z robocizną, wiem że mechanik jest dobry bo to znajomy,pracuje w firmie a po godzinach mojego robił. teraz golfik chodzi jak masełko. Jedyne na co mogę narzekać to tylko spalanie :kac: ale coś za coś :bigok: a jeśli szkoda ci kasy na dobrego mechanika i cieszenie się 16-stką to wywal ją i wstaw RP za 300 zł i po sprawie :) takie moje zdanie :bigok:
Mamon1990
Post autor: Mamon1990 » śr sty 11, 2012 20:08
Dzieki Panowie za wszystko juz uporalem sie z problemem :D teraz robione sa wtryski :D silnika nie wymienie za nic w swiecie:D gaz tak jak mowicie raczej zostanie wywalony byla mysl zeby przelozyc uklad paliwowy z g60 czy cos takiego tak polecil znajomy mechanik ze jest mniej awaryjny:D a nastepnie dolozone zostanie jakies turbo badz kompresor :D
