jak skasowac inspekcie po wymianie oleju
wojtek10
Post autor: wojtek10 » wt gru 27, 2011 18:01
Kod: Zaznacz cały
[size=85][/size]
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: checin » wt gru 27, 2011 18:22
Powinno pomóc
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=13012" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 27, 2011 18:51
Jeżeli masz tzw LongLife to pod kompa... z informacji jakie podałeś o aucie ciężko coś więcej doradzić
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » wt gru 27, 2011 22:12
Przy LongLife można "ręcznie" ale wtedy interwał sie przestawi na zwykłe przeglądy co 15 000 / rok .
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
doggie
Silnik: TSI
Re: jak skasowac inspekcie po wymianie oleju
Post autor: doggie » śr gru 28, 2011 09:45
checin pisze:Powinno pomóc
nie wiem czy zauważyłeś ale kolega pyta o Mk6 a to co ty zapodałeś się nie nadaje :hmm: możliwości sa dwie:
1. klawiszami na desce /opis jest w moim podpisie o ile w Mk6 jest tak jak w Mk5 ale tego na 100% nie wiem
2. programem diagnostycznym VCDS
