VW Golf3 1,9 TD '95
clip7
VW Golf3 1,9 TD '95
Post autor: clip7 » pt kwie 07, 2006 23:11
Witam. Chciałbym trochę podciągnąć linkę sprzęgła aby łapało przy górze. Teraz łapie poniżej połowy. Oglądałem tę linkę i pancerz ale za cholerę nie wiem, jak się to reguluje?
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » pt kwie 07, 2006 23:26
Wydaje mi sie ze jest to sprzeglo z samoregulacja i jak za bardzo podciagniesz, to bedzie sie slizgac i palic.
malolat
Post autor: malolat » sob kwie 08, 2006 21:56
tego sie nie reguluje, nalezy zmienic sprzegla, badz jesli jestes pewien ze tarcza jest jeszcze groba, zmien linke, byc moze sie rozciagnela. ale raczej czeka cie ta pierwsza ewentualnosc :P
zwirzyk
sprzęgło
Post autor: zwirzyk » ndz kwie 09, 2006 20:48
Witam. Oryginalne linki sprzęgła w GIII są tak skonstruowane że regulacja sprzęgła na tych linkach wykonuje sie samoczynnie.i nic sie nie da podregulować. W pierwszych G II i G I była możliwość regulacji. Jeżeli sprzęgło zaczyna brać w polowie to nie jest jeszcz\e tak żle !!!!! Pozdrawiam.
