Akumulator slaby ale kontrolka zielona
Piter26
Post autor: Piter26 » śr gru 28, 2011 13:30
Witam wszystkich jestem wlascicielem Golfa IV 1.9 TDI z 98 roku ,szukalem tu na forum cos o tym ale znalesc nie moge dlatego zakladam nowy temat.Problem tkwi w tym ze akumulator mi rano bardzo slabo kreci przy odpaleniu, gdy go wymontowalem do podmiany na drugi to zauwazylem ze kontrolka na nim swieci na zielono ze jest naladowany.Pytanie moje, dlaczego tak slabo kreci przy rozruch jezeli kontrolka jest zielona.Pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 28, 2011 13:52
kontrolkę można o kant :ass: rozbić ...zmierz jakie jest napięcie na aku podczas odpalania, sprawdź też wartość ladowania
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr gru 28, 2011 16:59
Piter26, sprawny aku powinien mieć 12.5 v , jeśli masz już stary aku to może mieć już dużo mniejszą pojemność od deklarowanej na etykiecie
Piter26
Post autor: Piter26 » czw gru 29, 2011 10:39
Witam zalatwilem miernik sprawdzilem rano aku,napiecie bylo 12.1 V ,na odpalonym silniku z wlaczonymi swiatlami wskazywal miernik 14.44-14,50 wiec chyba wszystko ok z tym aku...ale czemu mi rano kiepsko krecil???
A dodam jeszcze ze napiecie podczas odpalania to miernik wskazuje 9-10 V...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 29, 2011 10:52
Piter26 pisze:ale czemu mi rano kiepsko krecil?
pewnie temu
Piter26 pisze:podczas odpalania to miernik wskazuje 9-10 V
Piter26
Post autor: Piter26 » czw gru 29, 2011 11:03
Czyli to zle kolego??? a ile powinien wskazywac??? ponad 12V ??
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » czw gru 29, 2011 12:32
Napięcie podczas odpalania nie powinno spadać poniżej 10V.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 29, 2011 12:37
Ani słowa nie napisałeś czy na innym dobrym aku rozrusznik kręci lepiej, ale jeśli tak to masz aku do wymiany i tyle.
Piter26
Post autor: Piter26 » czw gru 29, 2011 14:40
No kolego mialem inny aku prawie nowy i kreci troszke lepiej sprawdze jeszcze rozrusznik moze szczotki albo tulejki trzeba wymienic.
PaulAdmin
Re: Akumulator slaby ale kontrolka zielona
Post autor: PaulAdmin » czw gru 29, 2011 23:49
Kolego a może zbyt mały prąd rozruchowy ma dla diesla? Napisz jakie parametry ma na etykiecie
Piter26
Post autor: Piter26 » pt gru 30, 2011 11:35
Witam wszystkich wymienilem aku i teraz wszystko ok dziekuje za porady temat zamykam.pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
