Charakterystyka rozpędzania Golf 1.3 NZ, skrzynia 5
Witam, poszukuje charakterystyki rozpędzania a mówiąc prościej ile musi być obrotów dla danej prędkości na konkretnym biegu dla takiego golfa jak w temacie? Np. przy 3000obr/min na piątym biegu masz 100km/h. Potrzebuje to bo wymieniałem licznik który pokazywał cuda i wskazywał 195km/h przy 4500obr, obrotomierz swoją drogą też wariował. Teraz zamontowałem z wersji usa szczęśliwie wyskalowany też w km, obrotomierz działa dobrze ale prędkościomierz był zablokowany, całość musiałem rozkręcić i poruszać trochę wskazówką i obawiam się że nieco przestawiłem.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Charakterystyka rozpędzania Golf 1.3 NZ, skrzynia 5
OsteR9019 pisze:Witam, poszukuje charakterystyki rozpędzania a mówiąc prościej ile musi być obrotów dla danej prędkości na konkretnym biegu dla takiego golfa jak w temacie? Np. przy 3000obr/min na piątym biegu masz 100km/h. Potrzebuje to bo wymieniałem licznik który pokazywał cuda i wskazywał 195km/h przy 4500obr, obrotomierz swoją drogą też wariował. Teraz zamontowałem z wersji usa szczęśliwie wyskalowany też w km, obrotomierz działa dobrze ale prędkościomierz był zablokowany, całość musiałem rozkręcić i poruszać trochę wskazówką i obawiam się że nieco przestawiłem.
musisz znac oznaczenie skrzyni biegów by móc sprawdzic jakei ma przełozenia a jak bedziesz znał przełozenia to mozna policzyć jakie obroty przy jakiej prędkości.
- Paweł Marek
OsteR9019, w kwestii tylko ew. przestawienia wskazówki: po prostu bierzesz jakiś GPS każdy pokazuje ci rzeczywistą prędkość, i to dokładnie pod warunkiem że mniej więcej stałą prędkość przec chwilkę utrzymujesz.
Z GPS-a rzadko korzystam ale jak już mi się zdarzało to pokazywał ok 10km/h mniej niż prędkościomierz (w różnych samochodach) w trasie chociaż pozycjonowanie było bardzo dobre.
Gdzie tego oznaczenia szukać? Z wyliczeniem jakoś sobie poradzę bo już kiedyś to przerabiałem w motocyklu chociaż nie pogardzę wzorem. I jeszcze może ktoś kojarzy tabele z danymi skrzyń biegów była kiedyś taka na niemieckiej stronie, (była bardzo kolorowa) i o ile dobrze mi się wydaje były nawet podane oznaczenia silników przy których je montowano, to by bardzo ułatwiło.
Dziś na 5 biegu przy 3000 pokazało 60MPH (niecałe 100 na nasze) i to chyba troszkę za mało. Może ktoś ma takiego golfika?
Kod: Zaznacz cały
musisz znac oznaczenie skrzyni biegów by móc sprawdzic jakei ma przełozenia a jak bedziesz znał przełozenia to mozna policzyć jakie obroty przy jakiej prędkości.Dziś na 5 biegu przy 3000 pokazało 60MPH (niecałe 100 na nasze) i to chyba troszkę za mało. Może ktoś ma takiego golfika?
- wasiak
oznaczenie skrzyni masz wybite na spodzie skrzynii wejdz pod auta i poewinienes odrazu zobaczyc plaski kawalek na obudowie skrzyni na nim powinny byc numery
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Weź kumpla przejeździe sie dwoma samochodami. Zadzwońcie do siebie i mówicie sobie ile macie na liczniku
lub przez CB radio
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
- ja4rqu
tutaj masz kalkulator do obliczana prędkości
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/predkosc-obrotowa/
a tutaj oznaczenia i przełożenia skrzyń biegów
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/golf_info.php?id=128
Też o tym myślałem ale na złość nie ma nikogo chętnego, no i nie mam kiedy bo jeżdżę tylko do pracy i z powrotem, i jak ja mam czas to nie ma kumpel a jak kumpel ma to ja nie mam itd. Poza tym chyba mam zamontowane ciut mniejsze gumy i prędkościomierz będzie i tak zawsze pokazywał za dużo, wystarczy że kolega ma za duże opony i błąd będzie niemały.Weź kumpla przejeździe sie dwoma samochodami. Zadzwońcie do siebie i mówicie sobie ile macie na liczniku![]()
lub przez CB radio
W taką pogodę jak dziś niezbyt chce mi się kulać pod autem, jednak z tabeli wynika że mam skrzynie 8N bo to jedyna skrzynia typu 085 montowana w mk2. Niestety kalkulator mi nie działa może dlatego że mam za wolny internet i zamulony komp. Chyba że źle wprowadzam dane. Może któryś z kolegów przeliczy i zamieści jaka prędkość dla standardowych opon 155/70/13″ przy 3000obr/min.oznaczenie skrzyni masz wybite na spodzie skrzynii wejdz pod auta i poewinienes odrazu zobaczyc plaski kawalek na obudowie skrzyni na nim powinny byc numery
- ja4rqu
Wyszło mi że przy 3000rpm na Twojej skrzyni (jeżeli to ta):
100km/h na 5
80 na 4
60 na 3
40 na 2
wyniki oczywiście w zaokragleniu
100km/h na 5
80 na 4
60 na 3
40 na 2
Prędkościomierz pokazuje 60mil czyli ~ 97km co znaczy że w zaokrągleniu wszystko się zgadza, tylko po zaglądnięciu w książkę znalazłem takie dane:
1 bieg 3,46
2 bieg 1,96/2,09
3 bieg 1,25/1,469
4 bieg 0,891/1,122
5 bieg 0,740/0,891
wsteczny 3,384
przekładnia główna 4,063/4,267
co oznacza że musiało być więcej skrzyń niż tylko jedna. Z moich wyliczeń wykonywanych wzorem wychodziło od ~97km/h do ~103km/h. Niestety nie mogę danych zweryfikować z innym autem bo mam opony 155/80/13. czyli ciut większe od oryginału. Mam jeszcze 2 inne liczniki i jeden z nich jest na jedną kostkę drugi nie wiem bo jeszcze siedzi w aucie i niestety nie ma obrotomierza, jeśli jest na dwie kostki to zderzę go z tym co mam i sprawa powinna być jasna. W zasadzie 5 - 6km/h to niewiele ale jakoś nie mogę sobie dać z tym spokoju.
1 bieg 3,46
2 bieg 1,96/2,09
3 bieg 1,25/1,469
4 bieg 0,891/1,122
5 bieg 0,740/0,891
wsteczny 3,384
