W moim golfie II wystąpił problem z lewarkiem . Jak chce wbić wsteczny to nie muszę wciskać lewarka w duł, a jedynki muszę szukać aby nie wbić wstecznego , czytałem wiele postów ale niektóre są już przestarzałe i nie kompletne. Mam zamiar to naprawić i wiem ze będą mi potrzebne zestaw naprawczy . Ale wstępnie co by było do wymiany i co by było trzeba kupić ?? :
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-zmia ... 99851.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-wybi ... 11748.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Za pomoc z góry dziękuje
Lewarek zmiany biegów
- Paweł Marek
Pewnie oba te zestawy plus tzw wałek zwotny lub sama jego plastykowa kulka. Ale musisz jeszcze zajrzeć pod osłonę lewarka, sprawdzić czemu wsteczny tak wchodzi, czy z powodu uszkodzenia jabłka z pierwszego zestawu, czy z powodu uszkodzenia plastywej blokady wstecznego przymocowanej na lewo od lewarka . Wymiana zestawu pierwszego pod lewarkiem niestety po wyjęciu wydechu - od spodu auta. W każdym razie najpierw oceś sam lub z czyjąś pomoca konkretnie co jest do zmiany
oceniłem wstępnie ze uszkodzone jest jabłko wyrobione , ten plastik z lewej strony jest ok . Lewarek lata na luzie wiec wszystkie gumy i wałek zwrotny tez chyba do wymiany
- Paweł Marek
to wymień jabłko, potem zobaczysz, zwykle siada równoczasowo pomarańczowa tulejka z drugiego zestawu (na wałku zmiany biegów we wsporniku przykręconym do maglownicy), reszta niekoniecznie
