Rozrusznik golf 3 1,9 TDI
janek444
Post autor: janek444 » sob kwie 08, 2006 10:08
Mam problem zrozrusznikiem ( MK3 -silnik 1,9 TDI rozrusznik BOSCHA ).
nawet po wymianie na nowy akumulator rozrusznik bardzo ciężko obraca (pierwsze obroty).
jake elememty rozrusznika trzeba wymienić w rozruszniku aby działał poprawnie. Kiedyś w MK2 wymieniłem 3 tulejki i było wszystko ok. Ale budowa tego rozrusznika jest zupełnie inna.
Johny1984
Post autor: Johny1984 » sob kwie 08, 2006 11:36
poszukaj uzywanego-to pare groszy i nie bedziesz sie pierd*** jak matka z lobuzem...
jak dobrze poszukasz to za pare groszy odkupisz w stanie uzywalnosci...
pzdr
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
janek444
Post autor: janek444 » sob kwie 08, 2006 21:54
I co nikt nie naprawiał takiego rozrusznika?.
Johny1984
Post autor: Johny1984 » sob kwie 08, 2006 22:33
posz
Johny1984 pisze:ukaj uzywanego-to pare groszy i nie bedziesz sie pierd*** jak matka z lobuzem...
poszukaj...
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » pn kwie 10, 2006 18:35
może szczotki przecież musi się tam wytworzyc pole elektromagnetyczne żeby ruszyć wirnikiem, a jak rozruszkik wejdzie na obroty to już kręci
Corvax
Post autor: Corvax » pn kwie 10, 2006 19:11
tulejki i owszem :)
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
tsuchonski
Post autor: tsuchonski » czw kwie 13, 2006 15:06
Na 99% trzeba wymienić szczotki. Tyle tylko że w tym rozruszniku są one w komplecie z całym szczotkotrzymaczem i to chyba trochę kosztuje.
lukopr
Post autor: lukopr » czw kwie 13, 2006 16:15
tsuchonski pisze:Na 99% trzeba wymienić szczotki. Tyle tylko że w tym rozruszniku są one w komplecie z całym szczotkotrzymaczem i to chyba trochę kosztuje.
napewno da sie dorobic... jak miałem kadetta to dorobiłem ze szczotek od poloneza... :grin:
Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Mako
Post autor: Mako » ndz sty 23, 2011 19:41
Witka może ktoś wie czy rozrusznik http://picasaweb.google.com/Rhytism/Tol ... 1829216162" onclick="window.open(this.href);return false; z Toledo 1L 1.9TD 1995r.będzie pasował do mojego 1.9tdi 93r/94r. ? :> będę wdzięczny za odp. bo chyba były dwa rodzaje rozrusznika, od 93-94 i 95-97 tak jak niżej:
Pozdro
Maślak
Post autor: Maślak » pn sty 24, 2011 23:24
ja miałem taki jak po prawej, skończył sie. a że miałem też luzem takiego co polewej to go założyłem i już rok czasu codziennie odpala mi auto :hmm:
fenestro00005
Post autor: fenestro00005 » pn sty 24, 2011 23:41
zmienisz szczotkotrzymacz na 15 zł przeczyść komutator i bedzie ok
grzester
Post autor: grzester » wt sty 25, 2011 16:09
nie widac dokładnie, ale chyba oba te rozruszniki maja otwor ktory przykreca sie do łapy przedniej poduszki silnika. pomierz ten wałek ktory wchodzi do silnika, jego srednice i długości i jesli jest to samo to powinno byc ok.
mkII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p4394292" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
