podstawa filtra oleju- pytanie
mam male pytank. potrzebuje zamontowac czujnik tem. oleju ale niestety w tym miejscu gdzie powinien byc czujnik jest zaslepione "na stale" czyli nie ma zadnej zaslepki do odkrecenia. Czy moze ktos mi pomoc, moze jest na to jakis patent procz wymiany podstawy?
- Paweł Marek
Pewnie mógłbyś wywiercić i nagwintować, ale chyba wymiana podstawy to łatwiejsza metoda
a czy przy demontazu tej podstawy trzeba spuszczac olej? aha czy od MK III 1.8 bedzie pasowac? Mam PN-kę.
- Paweł Marek
na 90 procent pasuje bloki sa podobne. Oleju nie trzeba spuszczać, troszke wykapie podłożysz coś.
