silnik sie wylącza i odrazu odpala bez problemu !!!
- czarnygolf42002
Witam!
Ja mam taki problem z samochodem.
a mianowicie mam golfa 4 1.9Tdi (90kM) Alh .
od 2lat silnik mi sie wylacza i normalnie go odpalam jade dalej . dzieje sie to sporadycznie raz zgasnie a czasem jest tak ze przejade 1000km i chodzi .
ostatnio to sie wylacza bardzo czesto powiedzmy co 15sekund ( tak jakbym go wylaczyl ze stacyjki ) wyswietla sie esp jak zgasnie niewiem co to moze byc mechanik mi wymienial przekaznik pompy paliwa 109 i dalej to samo sie dzieje a na vagu nie ma zadnych bledow.zdarzylo sie ze obroty falowaly sekunde i zgasl i migala kontrolka ze swiec zarowych.dzieje sie to na cieplym silniku na zimnym, nawet na postoju. jezeli sie ktos spotkal z takim przypadkiem to prosze o pomoc
Nastawnik, musisz przyjrzeć się dawkowaniu paliwa.
VAG - logi ... błędy .... z fusów nie ma co wróżyć ...
Re: silnik sie wylącza i odrazu odpala bez problemu !!!
W jakim celu te logi?Haki pisze:VAG - logi ... błędy .... z fusów nie ma co wróżyć ...
Jak miga kontrolka świec to musi notować błędy!!,chyba że wymieniliście 109 na taki sam uszkodzony.Oczywiście przyczyn może być wiecej nawet sama kostka stacyjki ,czy kabelkologia.
- czarnygolf42002
- czarnygolf42002
bledow zadnych nie ma a to ze mi raz kontrokla migala (byl podpiety pod kompa ) nie bylo zadnych bledow.
nastawnik jest na pompie, a dawkę paliwa za pomącą kompa sprawdzisz
Avant S4-line + in progress....
290 KM @ 535 Nm // GTB2260vzk // BIG FMIC // HF100 // TIP // DP 2,75" // Sportec Mono 10 // 320/288 // Gwint KW
- czarnygolf42002
okazalo sie ze w sterowniku silnika luty byly spekane i stad te nietypowe gasniecie silnika
