witam
Mam 1z i chcialbym zmienic zaworek zeby podwyzszyc nieco cisnienie wewnetrzne . Wiem ze zaworki z pompy 1z maja mniejsze cisnienie niz np afn ahf agr itp. mam pod reka zaworek od 1,9 sdi 2000r ASY chyba , i teraz pytanie czy ta pompa sdi ma cisnienie wewnetrzne jak ahf afn itp? koncówka numeru pompy to B
Czy nie przyniesie to jakis negatywnych skutków?
zaworek cisnienia wewnetrznego pompy ve 37
DANIEL LHR
Zaworki nie różnią się między sobą. Ten co masz wystarczy wbić odpowiednio głębiej.
DANIEL LHR
Re: zaworek cisnienia wewnetrznego pompy ve 37
zmierzylem cisnienia i wychodzi ze od 1z mial ok 8 bar przy ok 4000obr a ten z sdi ok 10 bar . Mialem niezbyt dokładny manometr . Orginalny zaworek 1z podbilem do 10bar , mozliwe ze ciut lpiej na wyzszych ciagnie. Mam jeszcze pytanie bo w srodku zaworek ma jakis kolek oporowy i on troche wystawal , czy istnieje ryzyko ze moze wyskoczyc ? Zapomnialem zobaczyc jaka glebokosc ma kanal w pompie , czy go zablokuje przed wypadnieciem. Jak bede mial dokładniejszy manometr to jeszcze raz sprawdze i mozliwe ze jeszcze zwieksze cisnienie na ok 11 -12 bar . Bo tyle chyba maja pompy afn?
Dodam ze dymi na niebiesko i czuc nie przepalona rope podczas gazowania bez obciazenia , jak sie zagrzeje do ok 80 stopni przestaje dymic , termostat zawczesnie puszcza . , Myslalem ze to wina cisnienia wewnetrznego ale nic sie nie zmienilo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
