Problem z klimatyzacja (ogrzewanie)
Mam problem związany z ogrzewaniem samochodu (Golf 5) za pomocą klimatyzacji (Climatronic - dwustrefowy). Dokładnie, nie działa ogrzewanie prawej strony pojazdu (pasażer) - natomiast nawiew zimnego powietrza działa cały czas. Podczas zmiany tem na na panelu nie widać efektów - ciągle leci zimne powietrze. Natomiast lewa strona działa poprawnie. Co udało mi się sprawdzić:
- brak błędów na diagnostyce
- silniczki sprawne
- klapy działają poprawnie
Co może być przyczyna ?
Podejrzewam, że uszkodzony jest panel sterowania lub czujnik tem zewnętrznej. Co o tym myślicie?
- silniczki sprawne
- Pablo Corrado
Ustaw climatronic w tryb jednostrefowy i wtedy spróbuj. Czyli jeśli masz w dolnej części środkowego pokrętła przycisk DUAL do go włącz i spróbuj regulować temperaturę "pokrętłem kierowcy".
Lub, jeśli nie masz tego przycisku, to przytrzymaj kilka sekund wciśnięty przycisk AUTO - efekt będzie taki sam - zrobi się jedna strefa. Tak samo temperaturę regulujesz pokrętłem kierowcy. Aby zrobić znów dwie strefy musisz poruszyć regulator temperatury pasażera.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- doggie
- Silnik: TSI
zrób test elementów wykonawczych i nastawy podstawowe, może któryś z silniczków się brzyblokował
Re: Problem z klimatyzacja (ogrzewanie)
No niestety, ale to też nic nie dało. Po włączeniu przycisku DUAL kręcąc pokrętłem kierowcy temp się zwiększa na obydwóch wyświetlaczach, lecz po stronie pasażera leci zimne powietrze.Pablo Corrado pisze:Ustaw climatronic w tryb jednostrefowy i wtedy spróbuj. Czyli jeśli masz w dolnej części środkowego pokrętła przycisk DUAL do go włącz i spróbuj regulować temperaturę "pokrętłem kierowcy".
Test podstawowy jest zrobiony, silniczki działają.doggie pisze:zrób test elementów wykonawczych i nastawy podstawowe, może któryś z silniczków się brzyblokował
- Pablo Corrado
Może jakaś prozaiczna usterka, może kanałl powietrzny nie wpięty? Rozbierał ktos kiedyś deskę? może sprubój wyjąć schowek przed pasażerem i zerknij pod deskę.
Chociaż to tak trochę jak wróżenie z fusów, ale nic mi nie przychodzi do głowy.
Sprzedam:
Sprzedam:
Po diagnostyce klap ukazały się błędy na wyświetlaczu: od kierowcy-31d, od pasażera 0A.h. Co to może oznaczać?
- doggie
- Silnik: TSI
31D to błąd czujnika promieniowania słonecznego, proponuję zrobić diagnozę VCDS-em
Mam Golfa V 1.9 TDi, 77kW, rok 2005. Klimatyzacja klimatronik.
Od kilku dni również mam problem z klimatyzacją. Proawidłowo działa prawa strona klimatyzacji. Natomiast strona lewa cały czas grzeje - nawiem działa prawidłowo (w zależności od ustawień dmucha słabiej lub mocniej), ale temperatura powietrza jest cały czas bardzo wysoka (niezależnie od regulacji) nawet przy nastawieniu na 16 stopni lub wręcz ustawienie LO bucha gorące powietrze. Najbardziej daje się to odczuć przy tym nawiewie od strony drzwi kierowcy, ale lewy środkowy nawiem również podaje powietrze cieplejsze niż wynika to z wskazań wyświetlacza.
Poczytałem trochę forum i net. Ktoś polecal zrobienie prostej diagnostyki - przytrzymac obieg wew. + ECON.
Na prawym wyswietlaczu wyszło i00, natomiast na lewym pokazało: 71i oraz 2c6.
Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu tych komunikatów.
- doggie
- Silnik: TSI
może ten temat coś pomoże kody błędów klimatronik
generalnie zrób diagnozę VCDS to odczyty będą bardziej czytelne i prostsze do zdiagnozowania
Witam mam podobny problem do twojego lecz u mnie nie grzeje prawa strona a reszta działa ok i nie mam pojęcia co może być za przyczyna czy ty poradziłeś sobie z twoim problemem proszę o pomoc pozdrawiam.
[quote="Adam-1977"]Witam
I jak tam koledzy poradził sobie ktoś z tym problemem czy nie? Bo mam identyczny problem prawa strona nie grzeje :/
U mnie też wystąpił ten problem, ale ja sam nie potrafiłem sobie poradzić. No i wizytę w serwisie klimy zaliczyłem, ale przy okazji chociaż zrobiłem gruntowne czyszczenie i odgrzybianie.
Ostatnio zmieniony pn wrz 28, 2015 01:44 przez giggi, łącznie zmieniany 1 raz.
A może ktoś mi tu poradzi
Odgrzybiałem klime ozonowo i ultradźwiękami łącznie chyba z 1,5 godz to było. Filtr przeciwpyłkowy wymieniony jak co.
I problem jest taki, że jak klima chodzi to jest wszystko ok ale jak ją wyłączę to zaczyna mega śmierdzieć. I całe te odgrzybianie na nic :/
Wie może ktoś czego to może być przyczyna?
