(mk2)zamienność przekładni kierowniczej z mk3
- karol MAŁY
Witam jak w temacie zastanawiam się nad zamiennością przekładni w mk2 1,6TD na przekładnie z mk3 1,4 benzyna różnica polega na tym że chce wstawić do siebie wspomaganie no i właśnie taka przekładnie mam(tą z mk3)i tu pytanie do znawców tematu da rade?dzięki za info(szukałem w szukajce ale jakoś nie mogłem znależć)
Jak jeździć to tylko TDi
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
dakarol MAŁY pisze:da rade?
słabo szukasz jest tego pełno. Bedzie pasowało ale musisz zmienić całe drążki kierownicze bo mk3 jest szerszym pojazdem niż mk2karol MAŁY pisze:(szukałem w szukajce ale jakoś nie mogłem znależć)
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Do mk3 do przekładni nie wstawisz drązków z mk2 nie podejdą... w obecnej chwili przerabiam to u siebie... całkiem inne tam sa mocowania tych drązków... albo dokupujesz wahacze z mk3 np 1.4 1.6 1.8 są identyczne i montujesz zamiat swoich.. wtedy zbiezność da się ustawić ale lekko rozstaw sie zwiększa z przodu... lub zostawiasz tak jak jest i obcinasz drązki po około 2,5 cm na strone tak aby gwint starczał na ustawienie zbieżności. jestem za pierwszym rozwiązaniem
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
A ja bym wolał odciąć drążek i narzynką nagwintować nowy gwint niż mieć jakieś krzywo poszerzane koła .
Re: (mk2)zamienność przekładni kierowniczej z mk3
obawiam się ze nie da sie nagwintowac bo w miejscu gwintu fabrycznego drążek jest szerszy... ale to nie na 100%Johnatan pisze:A ja bym wolał odciąć drążek i narzynką nagwintować nowy gwint niż mieć jakieś krzywo poszerzane koła .
czemu krzywo poszerzane koła ? uważasz ze mk3 jest krzywe na sankach? Bo przciez jakby wsadzić sanki z maglownicą i do tego wahacze z mk3 to masz caly komplet z mk3 i tam nic nie ma krzywego
w12 na codzień
w12 na codzień
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
No tak. Ale mi chodzi o kąt koła. Zmienisz szerokość kół ale mcprerson w kielichu nie zmieni swojego położenia. Z tego co wiem nie idzie tak mocno pochylić na śrubach mcpersona żeby był kąt koła do nawierzchniDziku VR6 pisze:czemu krzywo poszerzane koła ? uważasz ze mk3 jest krzywe na sankach? Bo przciez jakby wsadzić sanki z maglownicą i do tego wahacze z mk3 to masz caly komplet z mk3 i tam nic nie ma krzywego
idzie... tam już mala rotacja zmienia kąty nachylania dość znacznie.
w12 na codzień
w12 na codzień
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Tak ale jak masz małe ET to zrobisz sobie problem tak ?
- karol MAŁY
Dzięki panowie ale już znalazłem całą przekładnie ze wspomaganiem z mk2 więc problem się rozwiązał sam
sorry za odkop ale nie moge znalezc odpowiedzi na pytanie : czy wspoma od Paska B3 VR6 podejdzie do Golfa II RP ? oczywiscie po wymianie drazkow/koncowek ?
- Grzechotnik
- Grupa Świętokrzyska
vr to samo co gti ja wsadzilem od gti do mk2 krzyżaki musisz tez zmienic inne wielokliny i srednica walka przy maglownicy. jestem w trakcie pisana porady jak wstawic abs wspomaganie i cale zawieszenie z mk3
ja wsadzilem i wszystko dziala wozek tylnia belka amory wszystko z mnk3
