Opuściła się szyba, nie można jej podnieść.
- misio127
Witam, Miałem dzisiaj problem z odpaleniem auta, po uruchomieniu go na "pych" opuściła mi się szyba pasażera i nie mogę jej teraz podnieść. Przełącznik działa prawidłowo (sprawdzane na innej szybie) Podświetlenie przełącznika także nie działa. Jaka Może być tego przyczyna?? Proszę o pomoc ponieważ ciężko w taką pogodę jeździć z opuszczoną szybą:/
viewtopic.php?f=88&t=425738
Sprzedam Tunel Vento, mocowanie tunelu USA:->do niewielkiej negocjacji;)
viewtopic.php?f=119&t=480099&p=5770716& ... l#p5770716
- prymusnmr
- Auto: Mk6 S3 t5.1
Re: Opuściła się szyba, nie można jej podnieść.
Sprawdzales silniczek czy gdy wlaczysz podnoszenie szyby slychac jakies bzykanie?Jesli nie to zobacz czy on dziala i czy prad dochodzi do niego po wlaczeniu przycisku.
- Andrzej4286
- TYLKO VW
misio127, sprawdz kable co ida miedzy drzwiami a karoseria tam lubia pekac kable i efektem jest nie dzialanie szyby zamka.
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
- misio127
ahaa, czyli czego się spodziewać?? Jeżeli nie cyka silniczek to znaczy że będzie on spalony, jeżeli zaś cyka, to w kablach szukać usterki??
- prymusnmr
- Auto: Mk6 S3 t5.1
jesli slychac cykanie to linki lub zacisk ktory podtrzymuje szybe pekl.Jesli bylby silniczek spalony to raczej nic bys nie uslyszal.Tak czy inaczej bez demontazu boczka nie dowiesz sie co to za przyczyna.Jesli zas nie slychac cykania trzeba podlaczyc silniczek na krotko i sprawdzic czy spalony,jesli dziala to nastepnym krokiem jest sprawdzenie kabli tak jak kolega wyzej napisal czesto sie lamia .
- misio127
Przez całą noc dumania nad przyczyną tej awarii, postanowiłem sprawdzić jeszcze jedną opcję zamknięcia tejże szybki:D No i domykanie z kluczyka działa, więc mechanizm zepsuty nie jest, dzisiaj będę w kabelkach szukał przyczyny.
