[mk4] Mk4 1.6 SR AKL jaka skrzynia podejdzie?
Witam, zaczęła mi wyć skrzynia w 1.6 SR AKL. Zauważyłem, że gdzieś olej musi lecieć, więc zimeringi wymienione, olej wlany niestety nie pomogło, wyje jakbym jechał autobusem.
Ceny takich skrzyń trochę mnie przerażają, na allegro 1000-1200zł gdzie kolega do 1.8t kupił za 600zł chyba. Nasuwa się więc przymusowe pytanie od czego jeszcze podejdzie skrzynia? Czytałem gdzieś, że z SDI a z mk3 2.0 AGG? Wiem, że pewnie był gdzieś temat ale wszystko stare i pasowałoby odświeżyć, z góry dzięki za info.
praktycznie każda skrzynia do silnika będzie pasować tylko potem czy wybierak obsłuży Ci ową skrzynie i czy sprzęgło będzie dobre... ja bym bardziej szukał skrzyni z krótkimi przełożeniami diesle mają długie przełożenia i zmuli Ci auto... i zapewne jak każdemu normalnemu człowiekowi zastanawiasz się nad skrzynia 6cio biegową... fajny szpas ale sprzęgło 240mm jest dość drogie xD a takie jest potrzebne do 6cio biegówek
a przy 5cio biegowych skrzyniach masz 230mm jest fajny sposób na zamianę sprzegła przy 230mm (idealnie pasuje sprzegło + zamach z vr6 i jest o wiele tańsze niż dwumas) trochę zboczyłem z tematu ale moim zdaniem te informacje też powinieneś brać pod uwagę zanim zakupisz skrzynię
JADĄC Z PRĘDKOŚCIĄ 280KM/H...
TO CO JEST PRZED TOBĄ...
JEST JUŻ PRZESZŁOŚCIĄ...
Ty potrzebujesz skrzyni typowej jaka posiadasz nie od mk2 czy od mk3 nie wchodzi w rachubę ponieważ inne mocowanie na poduszkę i masz wysprzęglik hydrauliczny i jest na cięgna
mocowanie zawsze można przerobić a wysprzęglik wypadł mi z głowy xD
tak tylko tam jest tyle roboty z przeróbką ze i tak się opłaca oryginał kupić
